Seghettature con Vray 3.4
Ciao ragazzi, come gestite le seghettature che ci sono soprattutto nei bordi bianchi delle immagini renderizzate con l'ultimo vray?
posto un esempio
Schermata 2017-02-21 alle 15.07.59.png (157.47 KiB) Visto 3467 volte
ocman
Re: Seghettature con Vray 3.4
Messaggio da ocman »
Hai provato ad impostare un valore clamp intorno a 1.5 - 2.5?
Magari puoi usare anche un filtro area a 1.5 come Radius.
La seghettatura nelle zone di forte contrasto non è un problema di Vray o di Corona o di Maxwell o altro, lo specifico perché periodicamente esce fuori l'argomento a prescindere dal motore, ma alla base il problema è sempre il medesimo. E' un artefatto fisiologico che deriva da come lavorano i motori di render(laddove non accade è solo perché il motore già effettua un clamping di default, ma non è una buona cosa che questo accada all'insaputa dell'utente, deve essere una scelta consapevole).
A prescindere dal salvataggio a 8 o a 16 o 32 bit, i motori moderni lavorano tutti a 32 bit internamente, ciò significa che mentre il livello di contrasto a 8bit può essere solo modesto, a 32bit può essere facilmente migliaia o milioni di volte più intenso, e quando l'AA deve confrontarsi con valori così elevati di contrasto semplicemente non riesce a gestirli.
Allego esempio, in questo caso sebbene la differenza di contrasto a 8bit sia modesta, tra ~130 e 255(quindi un rapporto di contrasto 1:2 facilmente gestibile), a 32bit(float) la differenza è abissale, oscilla tra ~0.5 e ~2100(un rapporto di 1:4200!!)
Come risolvere? i metodi sono gli stessi di sempre, filtri morbidi(con raggio superiore a 1.5, 2 ma anche più a seconda della risoluzione dell'immagine), clamp e subpixel, aumentare il min dell'AA.
Normalmente clamp e subpixel sono i metodi più efficaci, il primo perché taglia drasticamente la gamma dinamica dell'immagine, e così facendo riduce il contrasto tra pixel adiacenti(settato a 1 avete praticamente informazioni limitate agli 8bit), il subpixel invece interviene sovracampionando nei pixel adiacenti troppo contrastati trattandoli come se fossero una matrice più fitta, di dimensioni al di sotto del pixel per l'appunto.
Ciò detto, la via migliore(che poi è anche la più verosimile da un punto di vista fotografico) con la nuova versione è di lasciare le seghettatature così come sono, e semplicemente "mascherarle" usando il bloom con valori appropriati.
Grazie della spiegazione sempre molto precisa Sirio!
Con la vecchia versione risolvevo con subpixel e clamp, che in accoppiata con un cm esponenziale, quindi con un contrasto più basso, risolveva il problema dei bordi seghettati.
Dato che sono in fase studio, volevo capire se con il nuovo aggiornamento ci fossero accorgimenti più giusti di altri e mi hai dato tutte le info che servono!
Grazie mille :) ;)
Rimane tutto uguale per subpixel e clamp, unica differenza è che il subpixel non lavora bene in modalità progressive, per cui nel caso è meglio usare la modalità bucket(che in generale è anche più veloce e consuma meno memoria).
ocman
Effettivamente mi sono reso conto di averti detto cose che di sicuro già sapevi....pardon... :lol: :lol: :lol:
Sto testando anch'io la 3.4 e mi trovo bene nonostante abbiano fatto non pochi cambiamenti....
ocman ha scritto:Effettivamente mi sono reso conto di averti detto cose che di sicuro già sapevi....pardon... :lol: :lol: :lol:
Ma va figurati! benvenga, anzi, scusa se non ti ho risposto, ero concentrato sulla spiegazione di Sirio :!: :@
la modalità progressive mi sta piacendo molto, almeno per le fasi iniziali, ho subito un immagine, anche se sporca, ma che mi fa capire cosa sto facendo. In realtà prima usavo parametri di AA con una threshold anche a 0.1, quindi uscivano ciofeche ma quasi istantanee, diciamo che ora escono più belle nello stesso tempo (proprio detta volgarmente... :?: )
la modalità bucket invece devo ancora vedere se è cambiato qualcosa da prima, mi devo ritagliare del tempo in fretta per testare!
nexzac ha scritto: la modalità bucket invece devo ancora vedere se è cambiato qualcosa da prima, mi devo ritagliare del tempo in fretta per testare!
Anche la modalità bucket usa il nuovo sampler(VBAS) ed è diverso nel comportamento. Il risultato è che in molte circostanze un threshold più alto darà comunque risultati migliori rispetto a prima perchè il rumore sarà distribuito diversamente e sarà meno percettibile dell'occhio umano, oltre al fatto che non devi più settare nulla nelle suddivisioni.
