Alone opaco sui vetri
allmark
Messaggio da allmark »
Buonagiornata
Vorrei se possibile, creare un'alone di sporcizia nel perimetro dei vetri, l'alone quindi sarà meno trasparente del rimanente vetro.
Ho provato con un fresnel, senza nessun risultato.
Avete qualche suggerimento ?
Grazie per la Vs. eventuale disponibilità.
Cordialmente
allmark
Re: Alone opaco sui vetri
no no che fresnel, quello fa altre cose in base all'angolazione.
Devi lavorare innanzitutto verificando che il TAG texture ti ingombri bene bene tutto il vetro, se sei in cubica, fai un adatta all'oggetto cosi' simuli una UVW, e sei sicuro appunto che quello che fai calza a pennello con la latitudine e longitudine del tuo vetro.
Poi applica il vetro sull'oggetto e sei apposto
Seconda battuta, fai un altro materiale sempre di vetro, clonando il precedente, pero' gli lasci un po di diffuse, magari una piccola percentuale, cos' ti viene un po "patinato" e velato, magari se ci metti nel diffuse pure una texture la velatura invece di essere monocromatica e' un po in movimento cromatico.
Poi devi lavorare con il canale alpha, ovvero il material weight e cercare di inserire li dentro una texture che pulisca il centro e invece lasci intatto i bordi, un gradiente ad alone centrale, ma non sfumato perfetto, lo devi un po cancellare rovinando i bordi e sfondando la parte centrale, una sorta di cameo.
Dopo che ti accorgi che ora il materiale e' un vetro mascherato lo applichi sempre sopra l'oggetto (i due TAG devono essere di mappatura e parametri identici) e ricorda di attivare l'opzione MIXA TEXTURE nel SOLO tag del secondo materiale.
In pratica hai fatto un "decal mapping" ovvero hai sotto il vetro perfetto, e sopra un altro vetro pero' un po patinato, in questo modo hai una gestione veloce del materiale e sopratutto senza andare a rompere le palle al vetro sotto...una specie di "decalcomania" :)
PS: nel secondo vetro verifica di non avere lo specular lucido senno' ha doppie lucidità' e il tempo aumenta...magari lo fai opaco con la glossiness anche meglio se mascherata...vedi tu :)
allmark
Grazie Master per l'attenzione prestata.
Spero di eseguire il tutto in maniera giusta.
Cordialmente
allmark
