Interni e texture
Riccardo Colombo
Interni e texture
Ho costruito un modello molto semplice di un vagone di un treno con all'interno dei sedili disposti frontalmente (una normale carrozza ferroviaria insomma).
Ora, peró le texture (non vray) mi stanno facendo disperare: non riesco a trovare la "mappatura" corretta, normalmente uso la "cubica" ma cosí facendo la parte intena della parete del vagone rimane bianca. Qualche suggerimento?
Inoltre ho un problema con le luci, perché se la inserisco all'interno di una lampada non illumina niente all'interno del vagone.
Re: Interni e texture
Andando sulla tex, mappare in cubica non significa lascare l'interno della scocca bianca...cosa intendi? se metti le texture fuori o metti i materiali in cubica o altra proiezione il problema non e' la mappatura ma la selezione poligonale dove lavori...se necessiti di mappare il dentro rispetto al fuori, applica i poligoni sulle selezioni cosi' avrai la gestione separata dell'interno rispetto all'esterno..un po come si fa in una casa tra il dentro e il fuori delle pareti
Per la questione luce, se tu inserisci una luce (si suggerisce una luce area sferica) dentro un paralume magari dentro un vagone, in caso di allestimento stile western, ovviamente la lampada deve essere
1) aperta sopra e sotto per far filtrare la luce
2) deve essere fatta con un materiale trasducente la parte di stoffa, ovvero tramite lo shader retroilluminazione inserito nel canale luminanza..
Come vedi ci sono una serie di cose che andrebbero affrontate per gradi, texturizzare e illuminare son due cose molto diverse...io fossi te prima creerei la parte di illuminazione sia esterna che interna in base a come vuoi preparare il tuo rendering, e poi texturizzerei...
