non corrispondenza bump/diffuse
nikbiondo
Messaggio da nikbiondo »
Buongiorno! sto lavorando a un pavimento in legno con v ray 1.9 e ho riscontrato il seguente problema: come da titolo non ce corrispondenza tra il diffuse e il bump, infatti quest ultimo mi genera dei rilievi (venature del legno) nel posto sbagliato, non in corrispondenza delle venature del diffuse..Ovviamente ho utilizzato la stessa immagine per i due canali, mettendo in scala di grigi il bump. L' unico parametro che ho modificato è il bump amount..! qualcuno saprebbe dirmi dove potrei aver sbagliato?
grazie mille!!
ocman
Re: non corrispondenza bump/diffuse
Messaggio da ocman »
Trovo molto strano tutto ciò....
Hai provato a rifare il materiale? L'amount a quanto lo hai messo?
Magari prova a postare la mappa e controlliamo.
nikbiondo
Dunque, se lo rifaccio tutto ok..il problema è che lo dovrei riapplicare a molti oggetti, tutti con ripetizioni e offset (proiezione cubica) differenti, lavoraccio, sarebbe quindi meglio sistemare il materiale originale e capire anche l' errore nel caso si ripresentasse! il bump amount è di 0.1 e la texture è in allegato!
cristianfox
Messaggio da cristianfox »
Ciao, mi permetto di darti questo semplice consiglio. Prova a pulire la texture map in ogni singolo canale e ricaricare i materiali come fosse la prima volta.
mascab
Messaggio da mascab »
Se rifai il materiale e lo trascini tenendo premuto alt sul materiale vecchio, il nuovo andrà a sostituirlo completamente mantenendo tutti gli offset e le varie ripetizioni.
nikbiondo
c
cristianfox ha scritto:Ciao, mi permetto di darti questo semplice consiglio. Prova a pulire la texture map in ogni singolo canale e ricaricare i materiali come fosse la prima volta.
ho provato e mi dava lo stesso problema...! @mascab grazie mille non ero a conoscenza di questo trucchetto!molto comodo, ho risolto cosi!!
