Real Flow, clip a scatti
wdr
Messaggio da wdr »
Ciao a tutti.
Sto divertendomi un po con real flow per Cinema 4D.
Ho realizzato una scena, creato un effetto, lavorato un bel po sui parametri per avere il risultato desiderato.
Faccio qualche render di preview per capire se tutto ok e finalmente lancio l'animazione in frames separati tga.
Importo la sequenza in AE ma l'animazione va a scatti.
La sequenza prevede una camera che arretra lentamente ed un bicchiere che si riempie di liquido.
Nulla di particolare se non che l'animazione in alcuni punti, sempre gli stessi, come se si freezasse.
L'animazione della camera è settata su linear, i settaggi fps sono uguali sia tra i parametri di progetto che di rendering.
Credo sia qualcosa legato alla plugin ma, da una ricerca sul web, non trovo una soluzione.
Qualcuno che magari ci è già passato??
Re: Real Flow, clip a scatti
ti ho spostato il topic nel forum avanzato, la sezione plugin C4Dzone e' per l'assistenza dei nostri plugin :lol:
wdr
Messaggio da wdr »
masterzone ha scritto:ti ho spostato il topic nel forum avanzato, la sezione plugin C4Dzone e' per l'assistenza dei nostri plugin :lol:
Ops. Grazie
eccomi, spiega meglio, in che modo importi la sequenza su AE? renderizzi in cinema4D oppure usi praticamente il bridging tra C4D e AE? perché e' una porcata quel sistema, il cineware, non e' eccezionale e spesso fa un gran casino, per piccole cose può' andare ma in generale non ho sentito belle parole a riguardo ://
wdr
Messaggio da wdr »
Ciao e grazie per la risposta.
Renderizzavo freame by frame da C4D e poi importavo la sequenza in Ae.
In ogni caso ho risolto.
In effetti il problema è un "bug" di real flow.
Ho sempre renderizzato col motore integrato di Cinema "Standard".
Ho provato a cambiare e ad usare il Physical e dopo un test in bassa risoluzione il problema è sparito.
Per scurpolo e su consiglio di un amico ho anche cambiato il tipo di file per l'export
passando dal tga a png.
Ora sto reifacendo tutto in alta e spero di non aver più quel brutto effetto.
