Le parti di edificio in ombra sono nere
elisa
Re: Le parti di edificio in ombra sono nere
Messaggio da elisa »
allora ....non ho ben capito come hai illuminato , hai una luce solare?
stai usando Advanced render? hai attivato l'illuminazione globale?
non schiarire le ombre, le ombre si devono schiarire da sole per mezzo di altre luci, non andare a toccare l'intensità dell'ombra altrimenti verrà una schifezza
_____
AMMINISTRATRICE C4DZONE
elisa
onestamente non sapendo bene come è stato settato questo animation day non ti so aiutare molto...
_____
Animation day e' un presettaggio che ti fa girare il cielo con un orario preciso o modificabile, noterai che accanto al cielo c'e' un TAG di Xpresso, che e' di scripting, e' lui che si occupa del movimento, ma a parte quello, ti manca la Illuminazione Globale, ovvero la possibilità di rimbalzo della luce tra le superfici, lo trovi nel tasto EFFETTI, dentro i settaggi di rendering, ti consiglio di sperimentare le tecnologie perche' in animazione usando determinati tipi di IG, rischiano di sfarfallare le luci.
Quanto conosci la Illuminazione globale? cosi' in caso ti aiutiamo meglio.
Alex
Ah ok, meglio così ;)
Impostala come metodo primario "cache irradianza" e come metodo secondario "light mapping", e vedrai che si schiarira' molto la parte in ombra :)
Aspetta stai facendo un po di confusione, quello non c'entra niente, quelle sono le impostazioni dell'oggetto CIELO, quello che hai usato per creare il sole e ha il tag Xpresso, quello che si chiama Animation Day, e' l'oggetto cielo di cinema con un tag a fianco che ne modifica delle proprietà forzatamente, se lo apri facendo il doppio click (l'icona a forma di mini cielo) vedrai hanno attivato l'opzione "atmosfera" che crea lo "haze" ovvero la foschia lontana, se ti allontani troppo dal soggetto ovviamente non vedi piu nulla, come se tu volassi su un aeroplano ma la foschia e' troppa.
Se non modifichi quel valore non vedrai piu niente.
ps: un consiglio, non inserire strumenti a casaccio di cinema, controlla bene cosa hai in scena e che metodo di illuminazione scegli, l'oggetto CIELO, con le nuvolette come icona, serve a questo scopo, ma se prendi un preset già fatto, come quello che stai usando ora che si chiama "animation day" si presuppone che sia stato creato per uno scopo e quindi i suoi settings non e' detto che siano adatti a quello che stai facendo, si fa prima a buttarlo e sistemarlo da zero, anche perche' di default e' impostato a mezzo giorno del giorno del tuo computer, basta sistemare l'orario, aggiustare qualcosa e dovrebbe essere già decente ;)
