consiglio e problema per render: Multipass o altro?
ho un consiglio da chiedervi per un lavoro.
Renderizzazione di un'arma da fuoco customizabile. 15 parti customizzabili in 18 colori differenti.
Scopo: da inserire in un sito dove è possibile configurare l'arma (un po' come succede nei siti di automobili).
Considerando che bisogna renderizzare tutte le parti con tutti i colori il totale verrebbe 270 render. Considerando 3 viste il totalone sarà di 810 render.
Ora, visto che dovrà esserci un salvataggio in photoshop di ogni singola parte, vorrei evitare di fare 810 salvataggi in photoshop e 810 render. Mi chiedevo se esiste una soluzione per ridurre i render.
L'idea che mi è venuta è quella di utilizzare il multipass con il Material ID di vray.
Teoricamente utilizzando il multipass, posso renderizzare l'arma tutta con lo stesso colore e quindi effettuare solo 18 render a vista. La parte più noiosa poi sarà in photoshop. Ma già cosi ridurrei molto il lavoro e i costi...
Avete delle alternative da suggerirmi o dirmi che non va bene questa soluzione?
PS: Volevo fare una prova ma mi sono accorta che nei settaggi di render vray non ho la casella MULTIPASS nonostante io l'abbia attivata sulla colonna di sinistra. Vi posto l'immagine.
Grazie in anticipo.
Gaia
Re: consiglio e problema per render: Multipass o altro?
Ricorda poi ti attivare il multipass di cinema, aggiungere immagine RGBA e Post Effetti, per un riversamento corretto di vray nel multipass di cinema4D e poi nei parametri progetto (menu modifica > parametri progetto) togli il Workflow lineare, altrimenti cinema applicherà il suo due volte.
