grass painter multitexture
ho una domanda su grass painter.
se ho un oggetto con 3 texture... tipo stelo, foglia e fiore... c'è un modo per clonarlo senza perdere la mappatura?
Re: grass painter multitexture
Ho questo gruppo di modelli di ciuffetti d'erba, erba alta e piantine. Il problema mi si presenta sulle piantine dato che sono composte da 3 texture.... dopo la duplicazione perdo le selezioni e le info per riapplicare correttamente le textures.
caricati i modelli personali nella cartella CUSTOM.... come faccio a capire quale scegliere se si chiamano tutti USER.... scusate non vorrei essere noioso ... forse sono tutte domandi banali.... ma non mi trovo il manuale... da dove lo riscarico?
- cappellaiomatto
- Moderatore
CiaoAnto3D ha scritto:Mi spiego meglio:
è una vita che non metto le mani nel grass painter, vado a memoria ma mi pare di ricordare che il cloning non supportava le selezioni ma solo la mappatura uvw.....quindi devi lavorare con quella per applicare più texture
Il manuale invece lo dovresti trovare dentro il file zip che hai scaricato.
per la questione dei nomi dei file custom faccio una verifica non mi ricordo come funzionava la nomenclatura
manco la mappatura UV mi pare..... cioè riparte di defaultcappellaiomatto ha scritto:Anto3D ha scritto:Mi spiego meglio:
- cappellaiomatto
- Moderatore
No aspetta, non puoi usarlo come un cloner generico ..... non è il suo mestiere....il plugin "clona" e il termine è border line delle maglie poligonali....non degli oggetti.Anto3D ha scritto:ho provato anche a creare un file con una instante vuota all'interno e usata questa nel tuo programmino da clonare, così magari, speravo, di poter poi caricare sotto l'instance i modelli mappati. Si impalla tutto però!
Mi alleghi un tuo file custom che appena posso faccio una verifica.....mi pare di ricordare che la mappatura uvw funzioni ma magari mi sbaglio.
te lo mando in pmcappellaiomatto ha scritto:No aspetta, non puoi usarlo come un cloner generico ..... non è il suo mestiere....il plugin "clona" e il termine è border line delle maglie poligonali....non degli oggetti.Anto3D ha scritto:ho provato anche a creare un file con una instante vuota all'interno e usata questa nel tuo programmino da clonare, così magari, speravo, di poter poi caricare sotto l'instance i modelli mappati. Si impalla tutto però!
Devi avere un mono oggetto e una mono texture che colpisce tutto l'oggetto.
Per la customizzazione mi pare tu debba inserire nella cartella dei file icona semplici, dei jpg mi pare o dei png, che riportano il nome user1, user2, user3.
Matteo sicuramente ti sa dire meglio
è un peccato però. poter replicare un singolo oggetto ma con più materiali amplierebbe l'utilizzo esponenzialmente... per assurdo potrebbe essere usato per creare anche distese di alberi, giardini molto più complessi, ma anche migliaia di automobili etc etcmasterzone ha scritto:In teria la mappa UV funziona perche' sia il fiore che i modelli che abbiamo inserito dentro hanno sicuramente la UV, pero' dipende dall'oggetto, deve essere un pezzo solo con una mono texture, non e' stato concepito per mettere insieme mi pare tre oggetti con tre materiali diversi perche' poi lui crea una unica UW.
vabbè amen
