problemi render superficie serigrafata
frollino
Messaggio da frollino »
ciao a tutti,
devo realizzare il render di un prodotto che ha una mascherina serigrafata. Per realizzarla, ho creato una superficie leggermente staccata dal pannello verniciato con applicato un materiale con una maschera B/N nel material weight.
Il problema è che sono costretto a mantenere una certa distanza tra la superficie della mascherina e quella della serigrafia, altrimenti Vray mi genera uno strano effetto (è come se il materiale della mascherina nera perdesse il canale specular - allego screenshot).
Se invece tengo il piano della serigrafia sufficientemente staccato , mi si viene a creare un fastidioso effetto di ombre e riflessioni dietro le lettere.
Qualcuno può aiutarmi? C'è qualche parametro di render setting dove posso intervenire?
superficie serigrafia 02.JPG (13.68 KiB) Visto 1661 volte
ocman
Re: problemi render superficie serigrafata
Messaggio da ocman »
Ciao. Se hai una maschera Alpha perchè non usi mixa texture oppure il V-Ray Blend Mat?
frollino
cavolo, hai ragione!!
Infatti col "mixa texture" già sono a posto!
grazie mille, risolto!
