colore sfondo in render mask
nikdegra
Messaggio da nikdegra »
Buongiorno a tutti, ho un problemino che magari mi potete aiutare a risolvere: quando vado a renderizzare un singolo oggetto di una scena utilizzando "render mask"> "object" (dal pannello Antialiaising) lo sfondo è di default nero. é possibile impostarlo bianco? cosi da poter utilizzare il render direttamente senza doverlo scontornare con altri software? Ho provato da preferenze>schema colori>colori tema ma non mi pare ci sia l opzione per modificare quello che mi serve!
Re: colore sfondo in render mask
Non credo ci sia questa opzione, in compenso usando questa funzionalità ti crea in automatico un canale alpha che applicato sull'immagine la scontornerà in automatico.
nikdegra
In realtà non me lo crea..se non spuntano "canale alpha" nelle opzioni "salva" nei settaggi di render e poi comunque necessita il lavoro in post produzione! peccato, credo sia un po una grave mancanza di Cinema!
Se lavori usando il VFB te lo crea in automatico quando attivi il render mask, da li salvi in .tif o altri formati e hai già il canale alpha. Salvando in .png ti da direttamente il file con la maschera già applicata. Anche a volerla caricare in PS ci metti letteralmente due secondi quindi parlare di "grave mancanza" mi sembra esagerato, ma ognuno ha i suoi parametri di giudizio;)
nikdegra
Ora ci sono riuscito, per un po dal VFB renderizzava nero (bohh) e pensavo non andasse, e invece....=) @sirio76, hai perfettamente ragione, da PS sarebbe comunque una faccenda da pochi secondo ma devo farlo per moooolti oggetti e mi veniva male al solo pensiero ma cosi ho risolto=) e a quanto pare non era una "grave mancanza" ma ignoranza mia. grazie mille!
Felice che hai risolto;)
