canale alpha su superficie di suddivisione
cristianfox
Messaggio da cristianfox »
Ciao ragazzi, come sempre vi chiedo un aiuto...
Ho modellato una borsa e inserito tutto prima in simmetria e poi in superficie di suddivisione e applicato un materiale alpha per una scritta ma il materiale me lo ripete su tutti i lati.
Per ovviare al problema ho reso la simmetria editabile e poi ho fatto lo stesso con la sup. di suddivione in modo da avere un unico oggetto ma il problema non cambia.
La procedura che ho seguito è questa: seleziono tutti i poligoni e inserisco materiale base poi applico il materiale alpha e flaggo Mixa texture togliendo ripeti sul materiale alpha, ma ripete la scritta sull'intero oggetto.
Qualcuno riesce ad aiutarmi per favore? Grazie a tutti!
Re: canale alpha su superficie di suddivisione
Purtroppo vray non supporta l'alpha su selezione poligonale...so che c'erano dei barbatrucchi usando il blend material, me lo aveva accennato Visualtricks, nostro moderatore, ma non ricordo.
In generale non si puo' fare...devi splittare i poligoni e mettere il materiale in alpha diretto sul pezzo splittato e allontanarlo dalla borsa di pochissimo... :roll:
cristianfox
ok grazie Masterzone, ma intendi con scindi? Perchè ho provato e mi fa' vedere la scritta corretta ma anche molte altre più piccole intorno... :o :o
praticamente lo scindi ti serve per "staccare" un pezzo di poligoni, e quindi avendo solo la zona su cui lavorare separata tipo lembo di pelle, puoi applicare il materiale direttamente su quell'oggetto e l'alpha ti bucherà direttamente il lembo. (non attivare il mixa texture quando hai il materiale diretto).
Sul resto dell'oggetto lasci il materiale semplice che gia avevi.
Attento che quando fai lo scindi, cinema ti fa un secondo oggetto e avvolte si confonde quello originale dal lembo di poligoni :)
