Preview materiali VRAY
Sto lavorando su Vray 3.7 ( non lo facevo da parecchio - Ho abbandonato alla 1.9 )... sto trovando grande difficoltà nella gestione dei materiali, sia quelli che creo ex novo, sia quelli di modelli che scarico per la Vray 3.4. In pratica non riesco ad avere l'anteprima del materiale.
Sapete aiutarmi?
Grazie!
Re: Preview materiali VRAY
Mah hai provato a renderizzare tutti i materiali?
la cosa strana se ci fai caso è che entrando nel pannello per modificare il materiale l'anteprima cè!
jelly
Messaggio da jelly »
Provato a fare doppio click sull'anteprima del materiale nel pannello? Su Octane quando si incanta risolvo così, vray non lo uso da parecchio, ma forse vale lo stesso principio.
e si apre il pannello per modificare il materiale. e li si vede bene. Solo che l'anteprima resta così sbagliata. la cosa grave è che nella struttura della scena sugli oggetti dove ci sono le selezioni con materiali diversi non si capisce praticamente un tubo. :)
sul mac sembra funzionare invece.
Non ho parole delle condizioni di vray.
E' stato seguito male da persone non all'altezza. Colpa anche della Chaos che se è praticamente liberata.... e solo ora che tutti hanno abbandonato la barca verso octane, corona e simili si è chiesta come fosse stato possibile. Il fatto di averlo praticamente regalato (a me possessore della 1.9) spiega bene la condizione in cui si trova il software.
preciso comunque che la problematica delle anteprime succede solo con determinati materiali. Il problema l'ho risolto spuntando la voce multi threaded preview. Non saprei :D.
Nuova domanda sempre sui materiali. Anche a voi il refresh delle texture nei vrayadvbitmap è lento e macchinoso? Mi spiego. Se carico una bitmap nel canale diffuse diventa nero... poi ci entrò clicco reload e mi appare. Poi se applico correzioni a gamma o esposizione o magari un color correction nella viewport il refresh è molto lento. Chiudendo la scena e riaprendola gli effetti sia sulla preview del materiale che nella viewport scompaiono... sarò costretto nuovamente a forzare il refresh. Idem anche a voi?
