Distribuited Render e Light Cache
zac.davide
Messaggio da zac.davide »
Salve ragazzi
Utilizzo il DR su 8 macchine. Una di queste è una workstation a 64 core che fa da master, e gli altri 7 fanno da nodi, con 8 core ciascuno.
Mi chiedevo se ci fosse un metodo per generare la light cache solo sul master e distribuirla poi ai nodi, in maniera automatica, intendo senza precalcolarla e poi caricarla manualmente.
Re: Distribuited Render e Light Cache
ciao! so che c'e' qualcosa riguardo alla distribuzione della LightCache pero' non so se ti conviene, ci mette tanto a calcolarla? generalmente non influisce esageratamente nei tempi di calcolo, mi rimetto comunque a chi ne sa di più, Vray su alcune cose non lo conosco piu cosi' bene :)
Quindi, il problema immagino sia che il master completa l'operazione rapidamente mentre gli slave ci mettono molto di più, e magari nel frattempo il master si è già completato buona parte di render, giusto?
Non mi pare ci sia la possibilità di salvare la soluzione in automatico per distribuirla già pronta agli slave, in realtà fino a qualche versione fa si riusciva anche a distribuire il LC combinando tutte le macchine e la cosa avrebbe risolto il tuo problema ma (suppongo) per via dell'adaptive lighting che si basa sul LC questa possibilità è stata soppressa.
Il problema vero è che il tuo setup per il DR non è l'ideale, gli slaves dovrebbero essere vicini o superiori come potenza rispetto al master, altrimenti si incorre in questi(e altri) problemi.
Tutto ciò considerato se il LC è un così grande scoglio durante il calcolo, c'è una buona probabilità che ci sia qualcosa di settato male nella scena(a meno che gli slave non siano davvero molto datati e lenti).
Magari riporta le specifiche del tuo hardware(slave e master) e posta un'immagine della scena per capire di cosa stiamo parlando.
zac.davide
ciao sirio
hai descritto perfettamente il problema, in certi casi (questo comunque varia da scena a scena) il master arriva a metà e gli slave stanno ancora finendo di calcolare la light cahce.
Questo accade in scene molto pesanti (dai 200 mb ai 500 mb)
Il master è un Ryzen Threadripper 2990wx a 64 thread, mentre gli slave sono tutti FX8350 a 8 core e 8 thread, che con i loro 4.2 GHz, in fase di rendering stanno perfettamente al passo col Threadripper, la latenza si sente in fase di calcolo della LC.
Uso solo ed esclusivamente BR+LC quindi non è che ci sia gran che da settare…
BR+BR eliminerebbe la latenza? Quanto m i farebbe rallentare?
per quanto riguarda l'opzione "Automatic GI Load/Save mode" che cos'è? Non l'ho mai capito…
Magari esiste uno script o un plugin che esegua automaticamente il precalcolo della LC e il caricamento "from file" ad ogni render...sarebbe bello…
zac.davide
ciao masterzone
Cosa intendi con "c'e' qualcosa riguardo alla distribuzione della LightCache pero' non so se ti conviene"?
No no niente intendevo dire un po quello che ha detto sirio, che c'era un modo per salvarla su disco e recuperarla, ma comunque e' una pratica che ormai non si fa piu da parecchio perché' la stesura della LC dovrebbe di norma rubare pochi secondi o comunque qualche minuto dato che e' una GI riempitiva e non risolutiva, usando ora la Brute Force come primario lavora parecchio quella e la secondaria fa da riempimento e diffusione di luce.
Secondo me non conviene impazzire a sbattersi per condividerla, considerando che non penso si possa fare :(
