errore texture in coda render
ho lanciato un render in alta risoluzione nella finestra coda render e l'ho lasciato lavorare di notte con pc acceso.. al mattino seguente il pc era acceso ma Cinema era stato chiuso. Apro di nuovo il software e controllo in coda render e mi appare l'errore riportato sotto. (a colpo d'occhio sono tutti oggetti che sono presenti nella libreria incorporata "Visualize")
Chi mi sa dire perchè? ..mentre con i parametri in bozza (IrradCache "anteprima" e LightMapping "1000") ha finito senza problemi..
GRAZIE!
Re: errore texture in coda render
Se pero' stamattina hai trovato cinema chiuso quello non capisco perche', sicuro che non ti si sia riavviato windows? magari un aggiornamento? dico questo perche' mi e' successo anche a me.
Non ci sono correlazioni tra la GI i settaggi in bozza, qua c'e' qualcosa nei canali dei materiali, hai provato ad usare il gestore texture che hai nel menu di cinema FINESTRE > GESTIONE TEXTURE? potresti eliminare o controllare tutte quelle con la X rossa
2. Prendo ad esempio un materiale foglia, c'è l'immagine nel canale colore, e nel canale ALFA attivato non compare nulla (vedi sotto) ..è giusto? o può esser quello?
3. Mi è venuto anche a me il dubbio dello spegnimento su aggiornamento, ma solitamente li fa al momento di riavvio, può riavviarsi in autonomia senza chiedere il permesso, con un software attivo che sta lavorando?
- errore 2.jpg (422.76 KiB) Visto 2791 volte
Vedrò di impedire la cosa al prossimo render!
Ma per gli errori possibile siano dovuti allo spegnimento, finendo il render non sarebbero stati evidenziati..?
E soprattutto, immagino non ci sia nessuna possibilità di RIPRENDERE il render da dove si è interrotto, ma solo rifarlo da capo?
In teoria quando butti un file nella coda sotto dovrebbe evidenziarti subito gli errori, ma come ti accennavo se renderizzando normalmente cinema non dice niente, con gli errori texture la coda non dovrebbe fermarsi ma solo appunto avvertirti nei LOG.
Per il render, no mi spiace...non puoi riprendere
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... s-10_15625
