Materiale prismatico opale
realex4d
Messaggio da realex4d »
Ciao a tutti, come posso ricreare il materiale in allegato? :)
elisa
Re: Materiale prismatico opale
Messaggio da elisa »
con quale motore di render?
realex4d
standard, C4d 20
elisa
la prima cosa è trovare una texture adatta da mettere nel rilievo o eventualmente farla diventare una normal map, penso sia la parte più difficile perchè sono tanti piccoli prismi... viceversa dovresti creartela vettorialmente ma non è semplicissimo poi ricavare il bianco nero con i corretti rilievi...
il resto è semplice basta attivare la trasparenza e utilizzare la dispersione
realex4d
elisa ha scritto: ↑ven apr 12, 2019 2:10 pm la prima cosa è trovare una texture adatta da mettere nel rilievo o eventualmente farla diventare una normal map, penso sia la parte più difficile perchè sono tanti piccoli prismi... viceversa dovresti creartela vettorialmente ma non è semplicissimo poi ricavare il bianco nero con i corretti rilievi...
l'ho ricreata con illustrator e salvata in photoshop, ma perché settorialmente?
Ha una costruzione identica al vetro, unica differenza ha un'IOR più basso e naturalmente una superficie zigrinata. Per ricavarti il bump/displacement/normal ci sono tecniche apposite, ora te le spiego passo passo.
Intanto crei il modulo della geometria(non si vede benissimo dall'immagine ma dovrebbe essere come di seguito):
Schermata 2019-04-12 alle 16.22.08.png (321.2 KiB) Visto 2670 volte
Lo moltiplichi qualche volta:
Schermata 2019-04-12 alle 16.29.46.png (886.4 KiB) Visto 2670 volte
Ci applichi uno shader così:
Con una camera perpendicolare alla superficie renderizzi un'immagine(eliminando la luce di default):
Salvi a 16bit e in Photoshop sistemi la tessitura in modo da avere un tiling invisibile:
Schermata 2019-04-12 alle 16.39.15.png (1.67 MiB) Visto 2670 volte
displ superficie.jpg (133.17 KiB) Visto 2670 volte
