Ivy Generator / Ivy Grower
Trystero
Messaggio da Trystero »
Un cliente mi ha chiesto di aggiungere a una struttura in legno qualche rampicante.
Mi sono ricordato di Ivy Generator e del successivo Ivy Grower, ma non funzionano né in C4D R17 ne in R18.
Ho provato a reinstallare la R12, ma in questo caso non compaiono neppure nel menu Plugin.
So che c'è il nuovo plugin di Easy Ivy C4DZone, ma prima di fare un acquisto per un lavoro occasionale, che non credo mi ricapiterà più, vorrei provare coi vecchi plugin gratuiti.
Qualcuno mi sa dire in quali versioni di C4D funzionano? Ho tutte le versioni Visualize dalla 12 alla 18.
OSX Sierra, che sia questo il problema?
ciciolo
Re: Ivy Generator / Ivy Grower
Messaggio da ciciolo »
Io l' ho utilizzato sulla 19 (win 10), che davvero non sia OSx il problema...
Trystero
Credo sia così.
Ho provato con C4D R16 e R18 su Mac con Windows7 virtualizzato in Parallels. A parte che non funziona il viewport con il mouse (basta toccare e il modello inizia a ruotare in modo incontrollabile) anche IvyGrower non va.
Invece su un vero PC, con Windows 7 e C4D R18, IvyGrower funziona. Ma lo stesso faccio fatica a controllare i parametri.
Rinuncio. Attaccherò alla struttura in legno dei pezzi di modello 3D di edera ricavati da qui:
https://3dbar.net/?p=38217
Ultima modifica di Trystero il mer set 25, 2019 8:05 am, modificato 1 volta in totale.
ciciolo
Posta (se puoi e vuoi) il modello, vediamo di capire se si tira fuori qualcosa di accettabile ;)
Trystero
Grazie, però dovevo consegnare stamattina dei render schematici (niente di fotorealistico) così ho usato l'edera di quel modello 3D che avevo linkato.
Se però vuoi provare, e magari darmi qualche dritta sui settaggi giusti da usare con IvyGrower in C4D su Windows (visto che su Mac non va) in una prossima occasione, qui c'è il modello della struttura in legno:
Pergola_vuota.c4d.zip
(70.87 KiB) Scaricato 229 volte
redpix
Messaggio da redpix »
Ciao ho provato a trovare un sistema con sweep e cloner molto semplice disegnando i rami direttamente su un cilindro con sketch e snap poligoni; per viste da lontano potrebbe andare bene?
Trystero
Grazie per il test. Però io ho C4D R18 Visualize e quelle funzioni, che non conosco e non ho mai usato, sono nella versione Studio.
