desplacemente ardesia
allmark
Messaggio da allmark »
Buonaserata e buon alloween
Nel realizzare un piano in ardesia graffiata, è preferibile usare un bump normale oppure un vray desplacement ?
Quali sono i passaggi definitivi per usare un desplacement, ho visto parecchi metodi, ma purtroppo non ne ricavo nulla e i render rallentano il tutto.
Grazie per un Vs. eventuale aiuto.
Cordialmente
allmark
ardesia ligure
ardesia ligure
Re: desplacemente ardesia
Per dettagli così minuti usa una buona normal map, puoi anche ottenerla da quì partendo da una semplice tessitura: http://cpetry.github.io/NormalMap-Online/
allmark
Grazie Sirio
Sempre gentile.
Buon weekend
Cordiali saluti a Te e al Vs. team.
Allmark
ommy94
Messaggio da ommy94 »
Sirio76 ha scritto: ↑ven nov 01, 2019 12:06 am Per dettagli così minuti usa una buona normal map, puoi anche ottenerla da quì partendo da una semplice tessitura: http://cpetry.github.io/NormalMap-Online/
mi inserisco nel form per mia cultura personale, che differenza ce tra usare la normal e il displacement?
e soprattutto, come funziona questo sito?
Il displacement genera geometria reale estrudendo la superficie in base a mappe in scala di grigio(o a colori, ma per il momento tralasciamo quest'opzione) usando varie tecniche. La normal map è un'effetto bidimensionale ed è più simile al bump mapping ma a differenza di questo tiene presenti le normali della superficie quindi da un risultato più accurato e realistico. Ci sono tanti modi per generare normal map, dei tanti personalmente trovo quello indicato online molto buono come risultati e funzionalità, in più è gratis che non guasta mai. Per usarlo clicchi sulla prima finestra e ci carichi la tua immagine, in automatico ti genererà una normal map, poi devi fare qualche test con i vari parametri in alto per ottenere il risultato desiderato, fatto ciò inserisci il nome e il percorso di salvataggio in basso, selezioni il formato e clicchi su download.
Aggiungo che anche Photoshop nel menu dei filtri in zona 3D ha il generatore di displacement e normal map da un bel Po. Se c’è l’hai per il tuo lavoro puoi usare lui :)
