illuminazione notturna
lorenzobartoletti
Messaggio da lorenzobartoletti »
Buongiorno a tutti,
ho bisogno di alcuni consigli su come illuminare una scena in notturna. Sto seguendo un tutorial su come farlo, ma ci sono alcune cose che non riesco a spiegarmi:
- sui settari di render, imposto il background environment con un gradiente (da bianco panna a blu scuro)
I problemi sono:
- il blu viene renderizzato sempre troppo chiaro e accesso anche con livelli cromatici tendenti praticamente al nero;
- una grossa parte della scena viene illuminato come se ci fosse un'altra luce;
allego il file zippato.
notturno1.c4d.zip
(260.02 KiB) Scaricato 161 volte
Re: illuminazione notturna
Quì non accade, la luce sull'edificio non c'è. In ogni modo ti direi di seguire altri tutorial, meglio usare una dome light colorata oppure un'hdr notturna.
come dice sirio, stai facendo un approccio sbagliato.
Prima di tutto verifica o dicci che version di VRAY hai installata in cinema4D, dopodiché il modus attuale e' quello di illuminare la scena con un immagine HDR inserita dentro una area light di VRAY in modalita' DOME light 360 gradi.
Questa dara' la luce e la prima botta di "riempimento" al tuo cielo.
La luce che vedi e' la luce automatica di vray che in base a che versione stai usando e' stata tolta in automatico in base al sistema di illuminazione che si usa. Quindi se usi delle HDR in base alla versione di vray capitava che rimaneva accesa la luce di aiuto.
Facci sapere cosi' ti diamo delle linee guida.
Ale
lorenzobartoletti
Ho risolto il problema con la dome light! Il mio obiettivo era creare una scena notturna... così il risultato è buono!
Grazie per l’aiuto!
