problema installazione plugin Tuile Generator
arcnello
Messaggio da arcnello »
salve
ho appena acquistato nello shop il plugin Tuile Generator ed ho problemi nell'installazione (seguendo il pdf allegato nella cartella compressa che ho scaricato)
chiedo aiuto agli amministratori del sito
nell'immagine 01 (allegata) c'è lo screen dei contenuti della cartella decompressa
devo copiare la cartella "--- Plugin ---" ? all'interno della cartella "Exchange Plugins" del mio c4d R20? (immagine 02)
ho eseguito questa operazione, ma all'apertura di cinema non mi ritrovo il plugin nel menu
Grazie :)
Re: problema installazione plugin Tuile Generator
Ciao! devi copiare il "contenuto" della cartella --- plugin --- nella cartella "plugins" di cinema4D, se per caso non c'e' nella directory principale di cinema4D, falla tu :)
ps: la cartella exchange plugins serve per altre cose, ignorala pure :)
arcnello
ho risolto creando la cartella, e copiato i file
fatto tutta la prima parte, con generazione della chiave dal sito, ma quando vado a inserire il codice mi da errore
come risolvo?
arcnello
ho risolto chiudendo il programma e aprendo cinema come amministratore con tasto destro sul .exe ;)
Esatto. C’è scritto tutto nel pdf :-)
