C4d Hair + Corona
Mathew
C4d Hair + Corona
Messaggio da Mathew »
Ciao a tutti!
Non ho trovato una discussione al riguardo né tanto meno una soluzione purtroppo...
Sto cercando di creare il pelo di un gatto tramite hair di cinema ed il corona hair material per ottenere un risultato simile a quello allegato (realizzato con vray fur), il problema è che non mi è chiaro come far mappare la texture del gatto sui peli realizzati da hair in modo che le differenze di colore siano riprodotte sulla pelliccia..ho trovato molti esempi dell'utilizzo di hair e corona ma tutti con colori uniformi o variazione di colore, nessuno con texture da essere riprodotte sul manto di hair.
Qualcuno sa aiutarmi per caso?
Grazie mille!
Re: C4d Hair + Corona
Devi usare il parametro Melanin nel canale COLOR, dove dentro ci applichi la texture e Corona applicherà in modalita' UVW sull'oggetto la texture che ti colora il pelo, le UV penso siano generate dal modello su cui viene sparato il pelo quindi il "gatto" deve avere le UV stese :)
Mathew
Grazie mille!!
Domanda più difficile...il modello del gatto è realizzato su 3D max e il pelo con hair&fur di max, per importarlo su cinema e non rifarlo io (ci ho provato ma con scarsissimi risultati...) ho convertito il fur di 3d max in mesh e importato poi su cinema, e fin qui tutto bene, il problema è che mentre il modello del gatto mantiene la sua mappatura uv il pelo trasformato in mesh non ha nessun tag uvw e quindi la mappatura della texture non funziona sul pelo...c'è modo di trasferire la mappatura del gatto sul fur trasformato in mesh?
nooooo cioè non ti mette l'UV sul pelo? ma e' la follia tridimensionale :o :( :?
Molto strano...beh in questo caso sei un po nella cacca di gatto perché se non hai l'UV sul poligonale e' un bel macello applicargli il giusto manto del gatto sotto, ovvero il pigmento...bel casino...
Cinema, anzi hair ha un convertitore ma se non sbaglio funziona da spline a capello, ma da mesh la vedo dura, hai provato a fare qualche test di esportazione del FUR, mi pare strano...
Mathew
Purtroppo non sono per nulla pratico di 3D max, sono riuscito a convertire hair in mesh vedendo un video su youtube, ho provato a cercare su google come convertire mantenendo la mappatura uv ma non trovo niente... :(
