selezionare diagonali
niccolò.arzocco
Messaggio da niccolò.arzocco »
Buongiorno,
mi trovo spesso a dover lavorare con file .DWG o sketchup. questi hanno tutti, ogni elemento, tagli diagonali e complanari che devo selezionare singolarmente e dissolvere per non poi non avere dei problemi col deformatore SMUSSA. esiste un comando o metodo che mi permetta di selezionare le diagonali o comunque i tagli che non vadano a influire sulla geometria dell'oggetto? così da poterli poi dissolvere tutti insieme senza dover tutte le volte selezionarli uno ad uno ???
GRAZIE!!!!!
Re: selezionare diagonali
ciao ti ho modificato il titolo perche' era tutto in maiuscolo...tipo email del commercialista 😄😄
ehmmm da quello che so io non penso si possa selezione le diagonali tutte insieme, perche' il software non credo le distingua...mi rimetto a qualche smanettone ma da quello che so io te le devi togliere a mano...
niccolò.arzocco
capito!! peccato, dovrò quindi acncellare le diagonali di un centinaio di solidi allora, che noia..!! tutti i file DWG 3D se li si apre in cinema hanno questo problema..
niccolò.arzocco
conosci senno un modo di smussare un oggetto che influisca solo sugli ancoli? ho provato a fleggare "usa angolo dal deformatore smussa ma non è servito molto"
Credo si possa fare solo con dei materiali particolari, tipo VRAY e CORONA RENDER o altri, hanno lo smusso in fase di rendering che funziona da dio, ma esattamente hai un immagine per capire meglio?
niccolò.arzocco
ma sarebbe fantastico io come motore di rendering uso corona. hai una mail dove ti posso mandare immagini e file ?
Certo manda pure a alex@c4dzone.com così do un occhiata a cosa devo realizzare.
Comunque per postare pubblicamente e aiutare chiunque ci stia leggendo: con corona render se hai bisogno di creare una smussatura virtuale su oggetti tagliati con l’accetta tipo muri o altre cose simili, basta che metti nel canale Bump lo shader di Corona che si chiama qualcosa come round edge o bevel o qualcosa di simile, ora non sono davanti al computer e non mi ricordo. dentro le impostazioni trovi la quantità di smusso che puoi fare solo in fase di render.
Stupendo!
niccolò.arzocco
ho trovato!! esiste un comando apposta "detriangola" che elimina le diagonali dalle facce!!! è utilissimo se si importano modelli .DWG che hanno tutti i poligioni tagliati in 2 da una diagonale
