Applicare un etichetta ad oggetto
Re: Applicare un etichetta ad oggetto
Mooolto semplice.
Prima fai un qualsiasi materiale, esempio vetro o plastica e lo applichi su tutto l'oggetto.
Poi fai un secondo materiale dove nel COLOR ci metti la grafica (se e' colorata) e poi nel canale OPACITY ci metti la maschera in bianco e nero. Pero' il PNG e' notoriamente un formato di merd...ops...pessimo...ovvero C4D lo capisce e te lo buca, Corona non lo capisce subito, quindi devi fare due cose:
1) aprire Photoshop e salvare un secondo file in bianco e nero, semplicemente in JPG, scritta bianca fondo nero
2) se invece hai importato un PNG che si presume abbia la trasparenza devi:
cliccare sulla barra che riporta il nome del PNG, poi entrare in un bottone che si chiama SETTA LIVELLO e li dentro puoi scegliere cosa e come usare per maschera...
Io ti consiglio di fare il punto 1, e' piu facile
Dopo che hai fatto il secondo materiale BUCATO con il canale OPACITY lo applichi come secondo TAG e ti si sovrappone...aggiusta, render e via :)
Proprio qualche ora fa se ne parlava in un post precedente. La soluzione piu semplice e' la cilindrica che tende a mettere solo sul lato davanti il logo, ovviamente spuntando via l'opzione RIPETI nel TAG, secondo me e' la migliore.
Poi facendo tasto destro su TAG gli puoi dire ADATTA ALL'OGGETTO e ti calza tutto il flacone...poi con le percentuali scali un po per aggiustare.
La piatta ripete di qua e di la, puoi risolvere soltanto convertendo l'oggetto in poligonale e applicando la texture ad una selezione poligonale...
io opterei per la cilindrica :)
Beh oddio se lavori molto in scala sicuramente non e' facile. Ma se tu dai il comando ADATTA all'oggetto del TAG cilindrico dell'etichetta, la percentuale 100% e 100% di grandezza nel TAG sara' relativa al flacone quindi la scala dovrebbe essere facilmente lavorabile. Se invece non dai il comando ADATTA ti ritrovi un etichetta cilindrica alta 2 metri e se sei su un flacone di 6 cm la percentuale di lavoro e' un casino...
