Storare dati su notebook
volevo chiedere a chi utilizza principalmente il portatile come ha risolto il problema della quantità notevole di dati da storare.
Io al momento ho un ssd interno da 500 GB su cui girano I vari software, e un hdd interno da 1tb, che tra file di cinema, risorse varie, e texture ha raggiunto il limite.
LA cosa più semplice sarebbe quella di fare un upgrade dell' hhd, però vorrei intervenire con una struttura più funzionale.
Cosa mi consigliate? Nel caso la connessione thunderbolt 3 potrebbe essere utile?
Re: Storare dati su notebook
Per quanti riguarda la sicurezza dei dati non ci sono problemi, ho un abbonamento annuale ad un cloud, con un massimo di 2 tera sempre al sicuro.
Stavo valutando nella scelta di una semplice espansione con un hard disk da più tera (cosa mi consigliate nel caso?) oppure qualcosa di più complesso ma sempre nella Logica della portabilità.
Leggevo così di sfuggita che il thunderbolt 3 ha grandi potenzialità,ma non so se rientra anche nel campo dello storage.
Ma c’è un però. Dipende sempre anche dal taglio del disco. Certo se hai riempito un tera devi passare ad un taglio più grosso è i costi lievitano. Se prendi un thu3 esterno lo puoi affiancare e tenerli entrambi. Ovviamente hai il problema della ridondanza dei dati, sei a rischio crash di quello interno e poi di quello esterno ma comunque vai a razzo in entrambi i casi.
A livello hardware alla fine basta prendere un SSD di marche famose, Samsung o simili e poi In case th3 su Amazon (entrambi). Non penso ci siano moltissime soluzioni. Ti troverai il tavolo pieno di periferiche collegate ma è lo scotto di avere tanti dati purtroppo. Credo ci siano anche case con possibilità di doppio disco o cose simili ma non penso sia la soluzione per te penso sia per chi usa sistemi raid
Grazie dei consigli master.
Vedrai che la th3 schizza come un treno, io ci tengo la time machine di Apple è fa giga di backup in uno sputo.
