Settaggi parametri Pro Render
Lorcad
Messaggio da Lorcad »
Ciao a tutti,
premetto che sono nuovo nel forum e sono anche alle prime esperienze con l'utilizzo di cinema 4d.
Utilizzo Archicad21 come programma di progettazione e lo stesso elaborato 3d lo invio a cinema 4d in formato 3ds.
Quando renderizzo l'esterno del mio progetto in modalità standard non sovviene alcun problema con l'illuminazione dell'immagine (includendo sempre un cielo fisico e un sole discretamente settati come si nota dallo stesso risultato), che risulta essere gradevole....
quando invece vado ad utilizzare i settaggi della modalità pro render purtroppo l'illuminazione è così eccessiva che riempie quasi tutta l'immagine di luce, ed anche provando a modificare alcuni parametri, come si vede da video tutorial, il risultato non cambia.
Richiedo il vostro aiuto per arrivare alla soluzione, e riuscire così a renderizzare decentemente l'immagine.
Grazie mille.
Re: Settaggi parametri Pro Render
beh Pro Render e' un motore di render "alternativo" basato su calcoli diversi, usa la Scheda Grafica e devi avere una scheda potente AMD, altrimenti non serve praticamente a niente se non sei equipaggiato con tale scheda video. Quindi al di la' di cosa ti capita verifica che il tuo computer supporti PRO RENDER.
In caso invece di utilizzo di Pro render, sicuramente ci sono delle cose da aggiustare, non so che differenza ci sia usando il cielo fisico con e senza pro render ma puo' darsi che la resa sia differente, potresti utilizzare la camera fisica di cinema4D, attivare l'esposizione e diminuire anche l'ISO per attenuare la potenza della luce.
Come ti accennavo, in pochi usano e hanno usato PRO render perche' necessita di hardware specifico e quindi probabilmente trovi poche info in giro...
Ti devo correggere Alex ;) anche se prodotto dalla AMD il ProRender gira anche su qualsiasi scheda Nvidia che supporti l'OpenCL, ed essendo basato su tale standard gira anche su CPU.
Al di la dell'hardware utilizzato non è un motore molto indicato per progetti architettonici, consiglierei altro a meno di non montare già una o più GPU di fascia alta;)
Lorcad
Parlando di scheda grafica, io ho una Nvidia Geforce gtx 1050....
Quindi cosa mi consigliate per fare un buon render attraverso l'uso del motore Pro Render o dello standard con la mia scheda grafica ?? Cerco qualcosa che mi permetta di avere un'immagine quanto più realistica possibile (naturalmente l'uso dei materiali è importante e almeno quello sono riuscito a capirlo :) )
Scaricare un Open CL per la mia scheda potrebbe aiutare ?
Grazie mille per l'aiuto.....
Non è una scheda veloce, per cui utilizzerei semplicemente il motore standard di Cinema che lavora esclusivamente su CPU.
