corona - render via corona VFB o C4D
ho sempre renderizzato immagini statiche via VFB di corona per poter sfruttare le potenzialità del lightmix e corona CXR in post produzione.. ora mi trovo nella condizione di fare animazioni di interior..e quindi lanciare molti frame a un tot di pass limit.
Il problema è far corrispondere il setup di luci che di volta in volta mi creo nel VFB.. ora devo creare un setup luci " statico " che vada più o meno bene per tutta la durata dell'animazione.. ma ci sono luci area.. skydome.. spot light.. etc..etc..
ho provato a riportare l'intensità delle luci ricavate dal VFB, riportare all'interno dell'intensità della singola luce in C4D.. ma assolutamente viene tutto sballato... :-(
suggerimenti per avere un setup più o meno veloce e che ricalchi quello che esce in post dal VFB ??
Re: corona - render via corona VFB o C4D
Un po come fare troppa post in PS...
Non saprei darti un aiuto in questo senso perche' potresti aver fatto delle cose nel lightMix pazzesche, quindi non so quanto tu poi possa attuare il tutto nel normale rendering.
Certo, cosi' su due piedi modificare le intensità e la quantità', dovrebbe essere simile a farlo nel render, ma non e' proprio uguale..
Non c''e un setup assoluto..io di solito illumino con HDR, do il taglio di luce naturale, e poi inserisco i riempimenti artificiali per rendere piu reale l'ambiente...niente di piu
quello che voglio capire io.. se ho una luce di intensità 1 nel VFB essa corrisponde alla intensità 1 nella intensità dell'oggetto luce ?? quella che si imposta quando si crea l'oggetto???
perchè se non c'è un minimo di corrispondenza allora veramente è un casino....
Provo a fare un esempio pratico.
Luce corona in C4D valore 50, VFB lightmix 1 = Luce corona in C4D 50 (50x1 = nessuna variazione)
Luce corona in C4D valore 50, VFB lightmix 2 = Luce corona in C4D 100 (50x2)
Luce corona in C4D valore 50, VFB lightmix 0.5 = Luce corona in C4D 25 (50x0.5)
Questo è quello che ho capito io.
Questa funzione di "fissare" in scena i valori impostati nel lightmix è presente in un comando all'interno del light mix.
Personalmente non lo uso, ma faccio la procedura manuale per il semplice fatto che usando il comando automatico mi va ad esplodere tutte le istanze delle varie luci e per me questo è molto fastidioso.
c'è una funzione che fa questo all'interno del lightmix ??? dove la trovo scusa ??? questo si che potrebbe essere molto interessante... :-) :-)chamin ha scritto: ↑mar set 29, 2020 9:00 am Secondo me usi il moltiplicatore del lightmix per "tarare" l'intensità della luce desiderata, poi una volta trovato il setup giusto porti tutte le luci di c4D con i valori aggiustati ricavati dal calcolo che ho spiegato sopra e fai i nuovi render a valori lightmix=1, così sei sicuro di non avere sorprese di puntini bianchi ecc....
Personalmente non lo uso, ma faccio la procedura manuale per il semplice fatto che usando il comando automatico mi va ad esplodere tutte le istanze delle varie luci e per me questo è molto fastidioso.![]()
in ogni caso grazie mille delle tue dritte... :-)
- Cattura.JPG (16.53 KiB) Visto 4073 volte
