Compositing complesso
vorrei ambientare un locale ipogeo, ma visibile, in una foto con un terreno piatto.
Come in tutte le procedure creo un piano e lo faccio collimare con l'orizzonte
Ma se poi l'ambiente "scava il piano" com e può vedersi ?
Non so se mi sono spiegato.
Grazie anticipatamente
J
Re: Compositing complesso
Pero' devi dirci che motore di render usi...
in generale, hai un esempio? perche' e' molto semplice come sistema...si usa appunto la tecnica del compositing sullo sfondo, dove il basamento di appoggio va appunto in compositing
cerco di spiegarmi meglio: immaginiamo la foto di un prato nel quale fotoinserire un locale che ha una parte in superficie (ma quaesto non è il problema) e una parte scavata. Io mi chiedo se, visto che il piano che si agggiunge per orientare l'orizzonte e la costruzione, essendo sottile, una volta "scavato" dalla parte "bunker" interrata, sparisca o me la faccia vedere e renderizzare con tutto ciò che ha dentro (ambiente, arredi.. )
Uso Vray versione vecchia per release 14 (sto per aggiornarmi comunque)
allego modello
Grazie mille
J
- compo.jpg (30.35 KiB) Visto 1792 volte
Ok devi fare il compositing.
Devi fare in modo che sul quel pavimento che vedo (fallo un po piu grande) ci sia il TAG compositing di VRAY dove alla voce MATTE PROPERTIES ci sia il matte object e shadows attivo. Non ricordo esattamente i parametri ma bisogna attivare le funzioni per cui l'oggetto sparisce e riceve solo le ombre.
Dopodiche' alla voce ENVIRONMENT di VRAY, dove ci sono gli OVERRIDES, devi inserire li dentro l'immagine del parco in modalità' FRONTAL e ti comparira' poi sullo sfondo.
Il piano scomparira' perche' "mattato" e accetterà' SOLO le ombre, che sembranno appoggiate sul pavimento e la parte visibile della semisfera sotto scomparira'...
L'importante è che si intravedala parte scavata con i suoi interni
Grazie 1000
J
