vRay 5 - Light Mesh
etidr3k
vRay 5 - Light Mesh
Messaggio da etidr3k »
Buongiorno a tutti,
dovrei illuminare un oggetto creato in 3d come fosse una strip led... qualcuno saprebbe dirmi con il nuovo vRay 5 come si fa per piacere?
etidr3k
Re: vRay 5 - Light Mesh
Scusate ma dpo 2 giorni di ricerche ovviamente trovo la risposta subito dopo aver chiesto sul gruppo...come non detto.
Praticamente si tratta di vray light material quindi lo si vede come un materiale ora.. cancellate pure il post..
Se la led stripe è dritta meglio un'area light rettangolare allungata
etidr3k
Sarebbe stato troppo semplice.. :lol:
Si tratta di un led che dietro ad uno specchio che segue la sagoma...
bird
Messaggio da bird »
salve a tutti finalmente riesco a metter mano al nuovo v-ray. questa tecnica puo essere anche associata nel caso io devo associare una spline con una forma irregolare ad una luce area? mi spiego meglio (a olemno spero) supponiamo che devo ricreare una luce area da una spline con forma irregolare, casuale. come devo fare? mi creo una forma con solida con la spline (spline ed estrusione ad esempio) e poi associo il vray light material?
grazie a tutti per la risposta
Oddio non so se Vray permette di trasformare la luce collegandola allo spline, devi creare almeno la mesh 3D, quindi lo fai una sweep con un solido o con uno spline lineare, oppure fai un estrusione e ti viene una lasgnetta...penso ci voglia comunque una struttura 3D
bird
Messaggio da bird »
ok grazie masterzone...
Almeno il vecchio Vray aveva anche la possibilità di calcolare spline ma a te serve un solido come sarebbe nella realtà. Per essere pratici puoi prendere la spline, usare il comando create outline per dargli uno spessore e poi la inserisci in un loft nurbs per ottenere una superficie, a questo punto applichi un vray light material.
bird
Messaggio da bird »
si esattamente... grazie sirio
