Corona Crop
Corona Crop
sono fresco di passaggio a Corona e mi trovo in difficoltà con un materiale a livelli.
Mi sono creato in PS delle maschere in bianco e nero con le quali poter creare degli intagli in un pavimento di marmo.
Quando vado a mascherare le texture, non riesco a ridurre le loro dimensioni, si stirano per coprire l'intero pavimento; ho provato con l'effetto trasforma.... ma, per quello che sono riuscito a vedere, funziona solo in ingrandimento e non in riduzione.
In Vray ero abituato ad usare il Crop all'interno dello shader, qui mi sto trovando perso.
Per farvi capire... la mia lastra 200x200 cm. finisce per coprire l'intero salone 900x600 cm.
Come soluzione di compromesso potrei creare l'intero pavimento in PS, ma non è quello cui mirerei.
Come mi consigliate di procedere?
Grazie mille in anticipo!
Re: Corona Crop
Comunque prova ad usare lo shader "Corona Bitmap": Ha diversi parametri per il tiling che potrebbero fare al caso tuo.
- Cattura.JPG (37.8 KiB) Visto 2072 volte
Re: Corona Crop
Oppure come dice dipo dovresti riuscire.
Re: Corona Crop
Ho già smanettato con quel pannello all'interno del corona bitmap, ma riesco solamente ad ottenere uno stiramento ancora maggiore... non sembra prendere i valori oltre 1 ( che da quello che intuisco dovrebbe essere il numero di ripetizioni all'interno della mesh )
Cerco di farvi capire meglio allegandovi delle immagini:
Come potete notare la maschera copre l'intera area di pavimento che mi interessa.
Quando vado a mappare quest'ultimo, faccio in modo di dimensionare correttamente la maschera.
Una volta inserita la texture del marmo, naturalmente prende la mappatura impostata precedentemente, andando cosi a stirarsi oltre misura.
Edit:
Ho notato una cosa: utilizzando l'effetto trasforma presente all'interno dei livelli di cinema, la preview del materiale non sembra funzionare correttamente, ma una volta lanciato il render tutto sembra corretto. Può essere?
L'effetto Proiettoreeeeee!!!!! Non l'avevo neppure notato.
Posso dire di aver risolto, pur non essendo soddisfatto della preview dalla viewport.
