Cinema4d S22 parte solo come processo in background
Auazzagamabane
Io avrei bisogno di un aiuto, ho provato un po' di tutto nel corso delle giornate senza ottenere risultati se non riavviare il computer e sperare che non crashi di nuovo e di nuovo dover ripetere il processo, comunque, il problema è questo.
Sono in possesso della versione S22 di Cinema che uso in abbinata ad Octane(2020.1.5-R4) costantemente per i miei render, mi capita oramai almeno una volta al giorno che se crasha il programma c'è costantemente il rischio che non parta più ma sia visibile come processo nel task manager.
Ho provato ad uccidere il processo, ho provato a cancellare varie cartelle all'interno del programma per vedere se poteva essere una di quelle a creare il probolema ma nulla.
L'unico topic simile che ho trovato riguarda un problema di un paio di anni fa legato ai processori Ryzen in cui bisognava cancellare una cartella ("mesa") dentro resource che, non c'è in primis nelle ultime versioni e in secudis uso comunque Intel quindi non dovrebbe toccarmi la cosa.
Vi lascio le specifiche del mio pc nel caso in cui potessero aiutare:
Processore: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, 3600 Mhz, 8 core, 16 processori logici
mb: PRIME Z390-A
RAM: CORSAIR VENEGEANCE 3200MHZ 64GB
GPU: RTX 3080
Grazie mille in anticipo, se non si riuscisse provo ad inviare un ticket direttamente a Maxon
- 1.png (4.16 KiB) Visto 3068 volte
Re: Cinema4d S22 parte solo come processo in background
E quando Cinema va in crash ti esce la schermata col BugReport o si chiude e basta?
Prova (ma giusto per) ad avviarlo come amministratore.
Auazzagamabane
Ciao Hurricane, ho continuato a fare un po' di test e ho provato anche con la R21.207 ma capita anche la purtroppo, comunque, per rispondere alle tue domande, si si riesce a chiudere il processo ma è un po' fine a se stesso visto che se dopo provo ad aprire di nuovo cinema mi si riapre il processo ma non il programma, per l'altra cosa invece no, non mi esce il bug report, cioè nessun messaggio, tenezialmente rotellina blu di windows a vuoto, sono costretto a chiudere il programma e poi niente, parte il dramma.
i bug report me li vado a prendere direttamente dalla cartella apposita ma non ci capisco molto a livello di codici/errori, soprattutto perché sembra sia il solo ad avere questo problema, tra l'altro ho provato pure ad eliminare tutti gli altri plugin pensando potessero andare in conflitto.
Comunque dopo provo con il discorso del passare per le vie amministrative
Te lo fa solo con Cinema?
Se si, mi indirizzerei o su una reinstallazione in toto, o su un aggiornamento del driver della scheda video, visto che hai una scheda molto recente e magari i driver hanno ancora qualche bug, diversamente (se cioè te lo fa anche con altri programmi) potrebbe essere pure un problema di RAM, di più non saprei dirti!
Auazzagamabane
@hurricane lo fa solo con cinema ed octane sta cosa, gli altri programmi funzionano correttamente senza avermi mai dato problemi
@masterzone dovendo forzare la chiusura causa rotellina che gira gira all'inifinito i bug report mi escono ma non ci capisco tanto da quei file txt, ve ne lascio un po' in allegato per vedere se ci capite qualcosa voi in caso
Grazie comunque in anticipo
- bugreport_20210119_143702.zip
- (1.41 KiB) Scaricato 169 volte
- bugreport_20210119_141855.zip
- (1.35 KiB) Scaricato 172 volte
- bugreport_20210119_141423.zip
- (1.38 KiB) Scaricato 180 volte
- bugreport_20210119_141131.zip
- (1.35 KiB) Scaricato 165 volte
Auazzagamabane
- bug r21.zip
- (15.2 KiB) Scaricato 178 volte
Se non lo fa è per forza octane. Purtroppo ho notato che la comunity italiana ufficiale di octane è praticante morta, sembra quasi abbiano perso interesse... Una mia impressione eh...
Auazzagamabane
Sisi ma difatti sto scrivendo direttamente in quella inglese, faccio prima essendo un bacino d'utenza più ampio.
Auazzagamabane
