render regione
lucauslenghi
render regione
Messaggio da lucauslenghi »
Da un po' di tempo quando cerco di fare un render regione a finestra con il mouse, il risultato è una anteprima di render ingrandita dello spazio di area grafica selezionata. Non riesco a risolvere il problema e nei forum non sono stato in grado di trovare argomentazioni. Qualche anima Pia mi può dare una dritta?
grazie e buon lavoro
Re: render regione
Cioè quando tracci un render di regione ti si vede più grande? Potresti fare uno screenshot di quando ti capita? Mai sentito niente del genere 😅
Su che sistema lo usi? Ovviamente non hai altri motori di render giusto?
lucauslenghi
Re: render regione
Ciao MAsterzone grazie per lar isposta, uso c4dR21 con Vray5 non lo faceva ha iniziato con Vray 3.7 scusa ma non so come aggiungere allegati è la prima volta che uso il forum in ogni caso è come se vacesse uno zoom importante sulla finestra di regione.Grazie
Re: render regione
Mmmm ma sei sicuro che la 3.7 funziona con la r21?
Non ho ancora ben capito quale stai usando :)
lucauslenghi
Re: render regione
STO USANDO LA R21 CON VRAY5 ORA HO PROVATO A FARE UN NUOVO PROGETTO CON RENDERING STANDARD C4D CON MATERIALI C4D E LUCE C4D E IL RENDER REGIONE A FINESTRA NON VA PROPRIO MENTRE IL RENDER IN FINESTRA VISUALIZZAZIONE IMMAGINI FUNZIONA. C'è LA POSSIBILITA' DI RESETTARE IL PROGRAMMA?
Re: render regione
Per aggiungere allegati clicca in basso su Editor completo & Anteprima, quindi sulla linguetta Allegati subito sotto i tasti Salva bozza, Anteprima e Invia, quindi aggiungi il tuo screenshot precedentemente salvato.
Per quanto riguarda il tuo problema credo tu ti riferisca al render regione interattivo, ed è molto strano, anch'io non ho mai sentito nulla del genere, però ti chiedo: stiamo parlando proprio di un ingrandimento o solo di un'immagine con pixel molto sgranati?
Comunque aggiungi la tua immagine e facci vedere il problema!
