Impostare modello di lavoro...è possibile?
rev
Messaggio da rev »
Buonasera a tutti, volevo sapere se è possibile impostare un modello all'avvio di c4d?
A me interesserebbe avere all'avvio impostato già il motore di render con i miei vari parametri di base, preferenze nella vista e formato del render.
grazie in anticipo :)
Re: Impostare modello di lavoro...è possibile?
Non ricordo sai, dovrebbe essere possibile, nel frattempo potresti impostare un file vuoto (o al massimo metti un cubo) con tutte le tue impostazioni magari salvandolo come Modello.c4d, poi di volta in volta lo apri avendo cura di fare subito un Salva con Nome, in modo da conservare sempre il tuo file modello intatto!
rev
Messaggio da rev »
hurricane ha scritto: ↑ven feb 05, 2021 6:39 pm Non ricordo sai, dovrebbe essere possibile, nel frattempo potresti impostare un file vuoto (o al massimo metti un cubo) con tutte le tue impostazioni magari salvandolo come Modello.c4d, poi di volta in volta lo apri avendo cura di fare subito un Salva con Nome, in modo da conservare sempre il tuo file modello intatto!
grazie mille faro così allora
Salva dentro la cartella principale di cinema4D un file che si chiama:
new.c4d
Ogni volta che farai un progetto nuovo si aprirà' quello....non e' consigliabile pero' farlo perche' ad ogni aggiornamento potresti avere delle cose di base che sono state modificate dalla casa madre, magari ti consiglio di rifarlo ogni release di cinema4D :)
dipo
Messaggio da dipo »
Dalla R23 puoi fare da menù
dipo
Messaggio da dipo »
Aggiungo che è dalla R18 che uso scene impostate da me come default. Mai avuto problemi quindi te lo consiglio. Unica cosa da fare, come detto da masterzone, che ad ogni nuova versione di Cinema devi ricreare da zero la tua scena
