Continui freeze VFB C4D 23 e 24 con Vray 5
zac.davide
Messaggio da zac.davide »
Salve ragazzi
ho bisogno veramente del vostro aiuto
da quando abbiamo installato vray 5 su c4d 23 e 24 non è possibile lavorare
Il VFB si blocca in continuazione ed è necessario riavviare c4d per farlo funzionare nuovamente
si blocca in maniera random e non ho la più pallida idea da dove derivi il problema
si blocca unicamente il VFB tutte le altre funzioni sia di vray che di c4d sono completamente disponibili. Addirittura è possibile renderizzare con il visualizzatore di immagini di c4d.
ho contattato l'assistenza ma nulla, non mi sanno dire niente e non rispondono più...
non ho trovato nessuno che riscontrasse questo stesso problema, sembra che sul tutto il pianeta ce l'abbia solo io
ho provato a disinstasllare e reinstallare sia il motore di render che le versioni di c4d
il problema si presenta anche con scene vuote, costruite da 0, bopo alcuni minuti di lavoro il VFB si blocca
il problema persiste sia con la nuova versione 5.00.45 che con che con la precedente
perfavore se qualcuno sa qualcosa su questo problema mi faccia sapere
Re: Continui freeze VFB C4D 23 e 24 con Vray 5
L'unico che può sapere qualcosa è Sirio!
Sei su CPU o GPU?
Purtroppo anche io devo dire che non ho mai sentito questa cosa. Sarebbe utile conoscere il tuo hardware e se stai usando la GPU (anche se solo per il denoiser) o la CPU, prova anche a lasciare solo Vray istallato senza altri plugin che potrebbero portare a problemi (ipotesi remota ma tanto per escludere la cosa).
zac.davide
Sirio76 ha scritto: gio giu 17, 2021 8:55 pm Purtroppo anche io devo dire che non ho mai sentito questa cosa. Sarebbe utile conoscere il tuo hardware e se stai usando la GPU (anche se solo per il denoiser) o la CPU, prova anche a lasciare solo Vray istallato senza altri plugin che potrebbero portare a problemi (ipotesi remota ma tanto per escludere la cosa).
Ho una workstation che equipaggia un ryzen threadripper 2990wx 32 core 64 thred e una gpu nvidia 2080 TI
Tutto aggiornato agli ultimi driver, windows 10 aggiornato all'ultimo aggiornamento di qualche giorno fa.
C4d non ha plugin se non vray 5
Lo fa indipendentemente con Gpu e CPU.
Più passa il tempo e più mi convinco che potrebbe essere problema di sistema operativo.
È pazzesco, vray sembra funzionare alla perfezione, anche in realtime con la gpu è velocissimo, solo che in maniera random il VFB si freeza.
Quando si freeza nessun elemento all'interno del VFB è cliccabile, è possibile unicamente chiuderlo.
È possibile anche riaprirlo ma è completamente freezato, e non carica nemmeno i render salvati nella History.
Come ho già detto vray funziona perfettamente nel visualizzatore immagini di c4d. Solo che ovviamente non è presente il denoiser né i vari pass selezionati nel render element. Ne è possibile usare l'ipr.
IlVFB si blocca anche se non viene utilizzato, stai li, lavori, crei materiali, ecc, vai per aprirlo e lo trovi bloccato.
Bisogna riavviare c4d per farlo ripartire.
Questo sia in r23 che s24.
Ho provato anche a fare l'installazione manuale di entrambi i vray scaricando dal sito chaos il formato zip, ma nulla...
d@dde
Messaggio da d@dde »
Se ne hai la possibilità ti suggerirei di provare cambiando i banchi di RAM, ovvero testare moduli compatibili con la tua scheda madre ma di marca/specifiche diverse.
zac.davide
d@dde ha scritto: ven giu 18, 2021 9:20 am Se ne hai la possibilità ti suggerirei di provare cambiando i banchi di RAM, ovvero testare moduli compatibili con la tua scheda madre ma di marca/specifiche diverse.
ciao, i 32 gb di ram sono stati aquistati in base alla lista di compatibilità della scheda madre che è una rog zenith extreme alpha
zac.davide ha scritto: ven giu 18, 2021 8:34 am
Per caso stai usando 2 monitor?
zac.davide
Sirio76 ha scritto: ven giu 18, 2021 9:31 am
si ESATTAMENTE utilizzo 2 monitor
Ok allora potrebbe essere quello, prova a staccare il secondo monitor, riavvia (o reinstalla tanto per essere sicuro) vray e riprova.
zac.davide
Sirio76 ha scritto: ven giu 18, 2021 5:08 pm Ok allora potrebbe essere quello, prova a staccare il secondo monitor, riavvia (o reinstalla tanto per essere sicuro) vray e riprova.
ok, ma dopo aver reinstallato vray posso ricollegare il secondo monitor?
