Urgenza render farm
Urgenza render farm
Per altre info in PM,grazie
Cinema 4d r21+Corona 6
Re: Urgenza render farm
Se hai poco tempo, ti consiglio Rebus farm, installi il plugin e il loro rebus drop, e poi gestisci tutto da li dentro.
Se vuoi un consiglio, nelle farm la cosa migliore e' che fai 1 progetto con assets per ogni camera, imposti ogni progetto con la grandezza del render e i suoi settaggi + camera collegata.
Metti Corona Render in PASS (non in percentuale o tempo) e poi uploadi il progetto tramite il plugin e dal pannello di controllo online potrai farlo partire...
Niente,se non esiste altro procedimento sarò costretto a fare cosi.
Una cosa,perchè mi coinsigli in pass?come fai a calcolare i pass che ti occorrono per un immagine pulita?
Riguardo ai Pass, mi pare sia richiesto da Rebus farm, pero' non vorrei dirti una cavolata perche' io spesso mando animazioni, e le animazioni vanno calcolate in pass fissi, cosi' da avere sempre lo stesso livello di noise in tutte le immagini. Invece se renderizzi in % di noise, c'e' il rischio che un fotogramma sia calcolato con piu pass o meno pass da Corona perche' in campo c'e' meno cose da renderizzare...e i fotogrammi in animazione fanno dei difetti.
Sull'immagine statica, che mi pare tu debba specificare al plugin di Rebus, può' darsi che tu possa mettere anche una percentuale di noise, tipo 4-5% con denoiser full quality...pero' non ne sono sicuro.
Per la quantità' di pass...e' un po un casino perche' devi regolarti in base ad un test. Io di solito imposto 5% di noise, denoiser Corona High Quality con parametri standard e poi lancio i rendering. Verifico quando ha finito che quantità' di pass ha fatto...spesso si va dai 50 pass in su...ma dipende da cosa c'e' nell'immagine. Sai sui fotogrammi di animazione e' piu semplice perche' comunque hai una misura video fissa...sull'immagine statica da stampa tipo catalogo e' un po piu un casino perche' ti tocca comunque lanciare un render generale per farti un idea. Deve essere pero' valutato il fotogramma intero, quindi dovresti lanciare un render per capire quanto fare.
Per caso hai fatto qualche prova di alta qualita?
