Differenza colore texture/colore render
albertolodi
Messaggio da albertolodi »
Buongiorno a tutti,
devo realizzare dei render di scatole, una volta caricata ed applicata la texture ho una sgradevole sorpresa, il colore (in questo caso blu) cambia notevolmente, quale può essere il problema?
allego uno screenshot con il render e l'immagine jpg usata come texture.
Grazie in anticipo a tutti.
ocman
Re: Differenza colore texture/colore render
Messaggio da ocman »
Dovresti scrivere con che motore di render stai lavorando. Quello di Cinema?
albertolodi
Ciao, hai ragione, motore interno di Cinema
Non è che hai impostato il blend mode in modo strano?
Stai usando per caso dei file in CMYK?
albertolodi
Si può essere che siano file impostati in CMYK, sono stati impostati da un collega in Illustrator.
Scusate l'ignoranza ma non conosco il BLEND mode.
Per blend intendo se la tessitura è messa in modalità multiply, override ecc, a memoria mi pare che la modalità di default dovrebbe essere none. Anche il profilo colore può influire anche se qui il cambiamento mi sembra un po’ drammatico, nel caso apri in Photoshop, setti la modalità in RGB e poi come profilo scegli l’sRGB.
albertolodi
Grazie, provo a fare come hai consigliato!
albertolodi
Vi comunico che ho risolto il problema salvando le immagini da usare con le texture in png al posto che jpg, grazie ancora a tutti.
Trystero
Messaggio da Trystero »
albertolodi ha scritto: gio lug 29, 2021 2:42 pm Vi comunico che ho risolto il problema salvando le immagini da usare con le texture in png al posto che jpg, grazie ancora a tutti.
Il PNG non supporta il CMYK, quindi viene convertito automaticamente. Anche se avessi convertito i file originali in sRGB avresti risolto il problema.
