render object con vray5??
nikdegra
Messaggio da nikdegra »
Buongiorno! Chiedo solo una piccola delucidazione: con vray5 (R23) è possibile ottenere un buon vecchio vray object come nella 3.7? Conosco la procedura di utilizzare la "Render Mask Mode > Texture ma si da il caso che non abbia una maschera impostata con gli ID object e lo trovo comunque abbastanza macchinoso. Ci sono eventualmente altri modi di ottenerlo? grazie e buon lavoro!!
ocman
Re: render object con vray5??
Messaggio da ocman »
Vado a memoria perché non ho sotto mano Cinema. Dalla 3.7 ho visto che hanno cambiato la modalità per le maschere. Ora devi passare dal render elements e dal compositing ma non ti so dire molto di più perché è anche un po' che non uso Vray purtroppo...
nikdegra
Per creare delle maschere che "ricalcano" i vari oggetti no problem, mi pare solo strano che una funzione utile come il vecchio render object non abbia un corrispettivo nella 5!
