Problema con simmetria dei Render dei capelli con Corona render
Marika.29
Messaggio da Marika.29 »
Salve sto riscontrando delle problematiche di visualizzazione dei capelli quando vado a renderizzare la scena utilizzando Corona Render, nello specifico ho un manichino con dei gioielli e dei capelli, ho applicato i capelli tramite le impostazioni di C4D e ho impostato dal pannello di controllo la simmetria nel pannello guide, ho settato tutti i parametri lavorando ovviamente solo su metà testa utilizzando i tools dati dal programma stesso come ad esempio la spazzola, premessa nella scena visualizzo la presenza dei capelli in simmetria però successivamente quando avvio il rendere la parte simmetrica dei capelli non viene più visualizzata, vorrei sapere se devo settare qualche parametro specifico per visualizzarlo, vi ringrazio in anticipo
Ultima modifica di Marika.29 il mar set 27, 2022 12:15 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema con simmetria dei Render dei capelli con Corona render
mmmm potrebbe essere una limitazione di corona sulla symmetry...prova a scrivere nel loro forum riguardo a questo problema...
Probabilmente corona non supporta la simmetria dei capelli. Stai usando corona 8?
Marika.29
masterzone ha scritto: dom ago 21, 2022 10:57 pm Probabilmente corona non supporta la simmetria dei capelli. Stai usando corona 8?
Sisi sto utilizzando Corona 8 e Cinema 4D r25
Ciao, ho riunito i post perchè erano doppi.
Hai provato a mettere tutto in Connect Object? Mi ha salvato la vita in diverse occasioni!
Marika.29
visualtricks ha scritto: lun ago 22, 2022 3:14 pm Ciao, ho riunito i post perchè erano doppi.
Ciao, si ho provato e purtroppo non funziona, addirittura i capelli scompaiono del tutto
Potresti provare creando un'istanza e scalandola di -100% sull'asse che ti interessa (non dimenticare di impostare lo strumento su object mode).
