Render e modello acquario
vista
Messaggio da vista »
Ragazzi sono in pausa pranzo e pensavo ad un acquario, da quì il dubbio, volendone modellare uno e renderizzarlo, come gestireste l'acqua?
Di fatto dentro non lo si potrebbe lasciare vuoto ma concettualmente non riesco a immaginare come gestire una situazione simile, consigli per apprendere un qualcosa di nuovo? Nello specifico sono utilizzatore di corona ma credo che i concetti siano applicabili ovunque
:idea:
ocman
Re: Render e modello acquario
Messaggio da ocman »
Ciao per creare l'acqua non devi lasciare dentro vuoto come hai espresso. Da quel che ricordo, nonostante non faccio acquari, dovresti crearti un cubo e la superficie dovrebbe compenetrare leggeremente nel vetro. Ripeto, da quel che ricordo perché non vorrei invece che l'acqua debba stare leggermente staccata dell'acquario. Booo prova... ;)
confermo...crei il plexy dei pannelli ma poi dentro ci metti un CUBO pieno...che sarà il volume dell'acqua...
Per quanto riguarda il far toccare il cubo con le superfici dei pannelli in plexy, ci sono diverse teorie, alcuni dicono di far compenetrare leggermente l'acqua altri di tenerla staccata...c'e' da provare :)
In tutti i tutorial di render di bicchieri con liquido dentro (indipendentemente dal motore di render) il volume del liquido compenetrava sempre leggermente le pareti del bicchiere, almeno è quello che ricordo! :)
Penso possa valere la stessa cosa per un acquario! :?:
vista
Immaginavo bene allora, grazie per info ragazzi.. adesso passo a giocare con il materiale dell'acqua
