tuile generator esaurito
mister_4d
Messaggio da mister_4d »
aggiornando alla versione 2023 cerco di installare il plug in tuile generator ma vedo che ho già ottenuto 3 chiavi e non mi fa generare altra licenza.
Ho acquistato il plug anni fa e lo avevo installato su vecchie versioni, non c'è modo di ricaricarlo? devo ricomprarlo? :?
allego schermata
cappellaiomatto
Re: tuile generator esaurito
Mi spiace ma devi riacquistare il plugin.
Ti allego la nostra commercial policy inclusa in ogni scheda prodotto
LICENZA E ATTIVAZIONE PLUGIN
1) Ogni volta che acquisti un plug-in hai a disposizione 3 codici di attivazione.
2) Il codice di attivazione è utilizzato dal plugin per funzionare correttamente e verificare l'acquisto, è necessario disporre di una connessione internet solo per richiederlo.
3) Dopo aver attivato un plug-in, questo può essere eseguito offline e il tuo computer non necessità obbligatoriamente di una connessione Internet attiva per farlo funzionare.
4) Devi richiedere un nuovo codice di attivazione quando:
A) Fai delle modifiche all'hardware del tuo computer.
B) Installi un nuovo sistema operativo o reinstalli quello che stai già utilizzando.
C) Aggiorni Cinema 4d a una nuova versione (esempio: R19 -> R20, R20 -> R21)
5) Finché non cambierai la configurazione del tuo computer (hardware e/o software) il codice di attivazione rimane valido e puoi utilizzare il plug-in senza alcun tipo di limite o scadenza.
mister_4d
ok grazie dell'info
ema3d
Messaggio da ema3d »
Scusate se riapro questo vecchio post... anche io ho problemi con l'attivazione sul portatile ma su un pc ancora va.
Prima di riacquistarlo volevo un chiarimento: si possono creare solo coppi industriali tutti uguali come materiale giusto? non trovo impostazioni per creare selezioni di gruppi di coppi.
Per esempio il plugin parametrico abbandonato TuileGen permetteva di scegliere quanti materiali assegnare random ad una falda. Qui si può fare? Sono anni che non lo uso più e non trovo un comando al riguardo.
Ciao Ema3D, in caso di problemi nell'attivazione o nell'uso del plugin scrivi a matteo @ c4dzone.com cosi' ti puo' fare delle domande piu specifiche il nostro cappellaio matto :)
Se non hai usato tutti i codici non devi riacquistarlo nuovamente, in quanto nel download del tuo plugin trovi tutte le versioni di cinema4D nel caso il malfunzionamento sia dovuto alla versione aggiornata di cinema. Abbiamo messo almeno 3 versioni di "stacco" per problemi di sviluppo dei cambiamenti di Cinema4D nelle passate release.
Per quanto riguarda TuileGenerator, in fase di generazione dei coppi puoi decidere le selezioni e quante selezioni automatiche fare. Questo per permetterti di associare al manto dei coppi il materiale diversificato sulle selezioni. Puoi decidere anche quante farne, nella finestra del plugin Durante la generazione gli puoi dire quanti TAG fare :)
ema3d
Grazie per entrambe le risposte.
