VolumeGrid e Pyro con Vray6
nikdegra
Messaggio da nikdegra »
Salve! Non riesco a capire come gestire bene fuoco e fumo con i suddetti metodi. Una volta caricato il file .vdb (precedentemente creato con un emettitore pyro) vedo il fumo di cui riesco a cambiare il colore ma non il fuoco e la luce del fuoco, qualcuno riesci a farmi una dritta? anche seguendo questo https://docs.chaos.com/display/VC4D/Vol ... g+In-Depth non ne vengo fuori
Re: VolumeGrid e Pyro con Vray6
Ho fatto qualche test tempo fa e funzionava, devi impostare bene alcuni parametri. Mi pare ci fosse un tutorial per Corona che lo spiegava, su Vray è lo stesso.
nikdegra ha scritto: ↑mer nov 08, 2023 10:47 am Salve! Non riesco a capire come gestire bene fuoco e fumo con i suddetti metodi. Una volta caricato il file .vdb (precedentemente creato con un emettitore pyro) vedo il fumo di cui riesco a cambiare il colore ma non il fuoco e la luce del fuoco, qualcuno riesci a farmi una dritta? anche seguendo questo https://docs.chaos.com/display/VC4D/Vol ... g+In-Depth non ne vengo fuori
Mi sono andato a ricercare il file che avevo testato tempo fa.
Dunque, intanto setti tutto su export per farti leggere i vari dati nel file VDB(volendo puoi testare la resa col pyro volume shader di RS)
Screenshot 2023-11-09 alle 00.16.25.png (180.2 KiB) Visto 5743 volte
Poi fai il cache della scena e ti troverai salvati tutti i frame del file VDB.
A questo punto carichi il primo frame nel tab input del volume grid di Vray, dopo di che dovrai settare qualche parametro qua e là per sintonizzare la resa.
Ti allego un file esempio fatto al volo che puoi usare come partenza (ci devi caricare il tuo VDB), poi volendo puoi tarare quello che vuoi, dalla temperatura, al fumo, la densità, le ombre ecc, su queste cose dovresti trovare descrizioni nella documentazione.
pyro vray.c4d.zip
(66.98 KiB) Scaricato 622 volte
pyro vray1.jpg (29.64 KiB) Visto 5743 volte
nikdegra
Ciao sirio! si, avevo proprio fatto cosi, ma ho problemi con la visualizzazione del fuoco e delle luci che genera..sono riuscito ad avere un risultato vagamente corretto ma con un multiplyer del fuoco con valori attorno a 50000 (di base mi pare sia 0,qualcosa) che però mi rovina il resto..bohhh però sono curioso di provare il pyro volume shader di RS per un antemprima
