Disabilitare lista bitmaps... possibile?
nysn
Messaggio da nysn »
salve ragazzi, qualcuno ha idea della possibilità di disabilitare la lista delle bitmaps presenti nella scena quando si clicca su uno slot texture?
a me sta cosa rallenta tantissimo ogni operazione che faccio ed è veramente snervante...
ovviamente tante più texture si hanno nella scena tanto più peggiora la situazione, quando se ne hanno poche o pochissime si apre istantaneamente il menu
a me non interessa affatto andarmi a selezionare le bitmaps da lì ma praticamente ogni qualvolta clicco su uno slot texture è come se aprissi il project asset inspector
magari esiste un modo anche con uno script di non farle caricare in quel context menu?
ovviamente questi sono problemi delle versioni più recenti (per ora 2024) perché da R20 fino alla R25 mai avuto sti problemi
e oltretutto anche ad aprire le scene è diventato lentissimo, R23 ad esempio le apre all'istante!
Re: Disabilitare lista bitmaps... possibile?
Mah..... ne devi avere proprio tante! :lol:
Io sono su 2024 e su una scena con circa 200 bitmap l'elenco viene aperto istantaneamente e solo se ci passi col mouse sopra, magari con un po' di attenzione non ci passi e risolvi, poi forse c'è qualche soluzione anche se non credo essendo una parte dell'interfaccia!
Anche a me e' immediato...sono sulla 2024 e spesso ne ho talmente tante che esco di cervello...ma non noto rallentamenti..
nysn
Messaggio da nysn »
no ragà fidatevi che c'è stato un peggioramento netto da R25 fino all 2024, la 2025 non l'ho provata.
test fatti su tutti i pc in azienda con stesse scene su diverse versioni c'è una differenza netta e abissale
che poi a voi è più rapido ci credo per carità, magari caricate texture di dimensioni "normali" in generale
e anche una cosa che ho notato è il path di ricerca dei file, più ne metti più va lento...
e sempre tornando alle versioni questa cosa non esiste sulle vecchie che caricano alla velocità della luce.
questo per dire che non sono pazzo :lol:
Cmq io non uso la lista delle bitmaps, forse mi sono spiegato male, intendevo che proprio quando clicco sullo slot "texture" si incanta per una 30ina e più di secondi
poi si apre il menu contestuale con la lista delle opzioni, quindi filtri, plugin e altro e anche quella odiosa lista delle bitmaps (è lei sicuro la colpevole perchè se ne carico tipo 10 si apre istantaneamente il menu)
nella mia lista è vero ci sono bitmaps di 80mb e qualcuna pure di 100mb quindi è anche per quello (ma sono anche tutte sull'nvme più veloce che ho)
inoltre c'entra anche vray in qualche modo, secondo me, è un insieme di cose insomma.
Ma senza stare a cercare chi o cosa è la causa... il mio workaround era quello di poter disabilitare quella lista, semmai si potesse fare in qualsiasi modo.
non so magari è possibile creare qualcosa con python?
se è necessario modifico pure i file di sistema :lol: basta che risolvo
Oddio modificare quella parte dell'editor credo lo si possa fare solo andando a mettere le mani in un plugin...oltretutto quel menu a tendina penso sia di sistema perche' molti engine hanno la finestra dei materiali secondo me basata sulla stessa finestra, quindi credo che alcuni elementi si possano modificare solo con un plugin rifacendo la finestra dei materiali stessi.
Non credo che in python si possa sgangherare l'interfaccia...la vedo impossibile. :shock:
Hai provato ad aggiungere i percorsi di dove tieni tutte le texture nelle Preferences?
Quello potrebbe rallentare ancora di più secondo me :(
nysn
Messaggio da nysn »
hurricane ha scritto: ↑lun set 30, 2024 6:42 pm Hai provato ad aggiungere i percorsi di dove tieni tutte le texture nelle Preferences?
ho 4 percorsi impostati così da quando avevo la R20
sempre i soliti...
per quello dicevo che è peggiorato il tutto con le versioni nuove.
Certamente incide avere tanti percorsi lì dentro perchè cinema cercherà le texture in tutte le cartelle e sottocartelle e ne ho di roba 8-)
ma questi problemi li lamento, internamente in azienda, già dalla R26 dove ho notato il netto peggioramento di tutto il reparto texture e reattività dell'interfaccia
non so che diavolo hanno combinato in Maxon, tutto per quei cax di watchfolder?
L'unica cosa comoda introdotta direi che è la ricerca delle tex in automatico nella path del progetto, ovunque esso sia anche se non è nelle path specificate.
Al momento l'unico workaround temporaneo è stato quello di eliminare quanti più materiali possibili dalla scena, avevo pure 2 o 3 hdri da 400mb l'una perchè facevo i test da una all'altra, così facendo ho ridotto i tempi da 30 secondi buoni a 20 :( :( va sempre una ..... ma si notano anche 10 sec di differenza.
Ho capito che con queste versioni non si può lavorare pasticciando, almeno non come facevo prima, ma bisogna essere ordinati e fare pulizie continue di materiali e oggetti non utilizzati... uff... io sono un accumulatore seriale! :lol:
