Xp 32 o Xp 64 bit ?
Xp 32 o Xp 64 bit ?
>CPU INTEL CORE2 QUAD Q9300 2.5 GHZ 775LGA 6MB FSB 1333MHZ
>MB ASUS P5K-E WIFI C2D/Q/45 SKT775 P35 FSB 1333 4D2DC-1066 PCI- E16X CF 6+2SATA2-R ATX
>CABINET ATX MIDI TOWER CENTURION5
>ALIM CORSAIR 620 WATT
>DDR2 DIM 4GB(2X2GB) PC2-8500 1066MHZ CORSAIR
>N°2 HD SATA2 500GB MAXTOR 7.200RPM 32MB CACHE
>SVGA PCI-E NVIDIA QUADRO FX 1700 512MB GDDR2 DVI-I+DVI-I + 2 DVI TO VGA
>DVD LITE-ON 16X48X OEM BLACK DH-16D1P-185C/16D2P-04-C
Mi rimane la scelta del SO..........la domanda e in oggetto...32 o 64 bit.
Girando fra i topic gia aperti ho visto che l'argomento è stato trattato, ma se ho visto bene mi sembra un po datato (2006).
Ma adesso?
I programmi a 32 bit Hanno problemi?
Ciao e grazie
Happyman
xp64 te lo consiglio vivamente, intanto per il fatto che ti vede (e ti utilizza quindi) tutti e 4 i GB di ram, cosa che xp32 non fa, inoltre se usi programmi scritti a 64bit il boost prestazionale è evidente. per quanto riguarda la compatibilità posso dirti che oramai gran parte dei programmi a 32 bit girano sul 64 (sebbene in emulazione), io xp64 lo uso solo da pochi mesi ma mi ci trovo benissimo, aspetta qualche altra opinione comunque :D
ciau!
Re: Xp 32 o Xp 64 bit ?
Forse con delle Ram a 800mhz anzichè 1066mhz risparmieresti... e quindi se ci riesci metti 8GB ram ad 800mhz anzichè 4GB a 1066mhz che non ti servono assolutamente a niente ( in termini di prestazioni ).
Grande la skeda video ... ottimo acquisto.
Non comprare gli Hard Disk Maxtor c'è molto di meglio in giro. Opta per Seagate o Western Digital Caviar RE. E poi se vuoi fare una bella cosa montane uno più piccolo ed uno più grande. Tipo 250GB e 750GB salvo che tu non abbia intenzione di fare RAID.
XP a 64 bit ovvio.
Il case è bruttino... ma chi se ne frega!!!
https://www.instagram.com/mavia_computer_grafica
sito web:
http://www.maviacomputergrafica.it
Non volgio fare polemica ma devo fare delle precisazioni:Anto3D ha scritto:Ottimo sistema.
XP a 64 bit ovvio.
se vuole overcloccare la cpu (che comporterebbe una sensibile diminuzione dei tempi di rendering) è il caso che prenda le ram con una frequenza maggiore piuttosto che prendere 8 gb di ram che tutt'ora non vengono sfruttate (tra l'altro io opterei per il buon vecchio q6600 che ha più margine di oc). Maxtor è stata assorbita da seagate e adesso le due marche presentano prodotti pressochè identici quindi maxtor va più che bene, infine non ti consiglio l'hd con il taglio da 250gb che non ha, come il 500gb, 36mb di cache..
Per il resto condivido.. ottimo sistema!
Non dare consigli ... se ne hai bisogno tu.
Io gli ho consigliato Ram ad 800mhz che permettono di raggiungere un overlclok pari a 1600mhz(400 X 4) di Front side Bus e 3600mhz(400 x 9) per la frequenza del processore ( nel caso del Q6600).è il caso che prenda le ram con una frequenza maggiore piuttosto che prendere 8 gb di ram che tutt'ora non vengono sfruttate
Ram con frequenza più alte non servono, visto che lui non ha nemmeno espresso il desiderio di overclokkare.
Io ho un Q6600 overclokkato a 3840Mhz con Ram ad 800mhz raffredato ad aria. Rock solid anche 100 ore di rendering. Se hai di meglio psta i tuoi screenshot.
8Gb di ram vengono sfruttate perfettamente su Xp 64bit
Cavolata. Non significa nulla che è stata assorbita. Anche un WD caviar SE è più scadente di un Caviar RE entrambi prodotti da Western digital. Stessa azienda ma processi produttivi e materiali costruttivi diversi.Maxtor è stata assorbita da seagate e adesso le due marche presentano prodotti pressochè identici quindi maxtor va più che bene, infine non ti consiglio l'hd con il taglio da 250gb che non ha, come il 500gb, 36mb di cache..
Hai presente come è fatto un disco poi.... L' hd più è piccolo più il S.O. sarà rapido nel caricamento.
Quindi anche nel caso di un 500 GB è necessario partizionare 50GB + 450Gb per buone prestazioni. Meglio ancora 2HD fisici diversi... uno piccolo ed uno grande. beh ... 36MB di cache mi dici prestazionalmente le differenze tra un 8MB ed un 36MB?
Ciao ciao...
ti rispondo pure qua alla domandina sulle prestazioni tra Xp e Vista.
Non cambia niente.
Cerca di essere meno presuntuoso e di rispettare i moderatori come Visualtrick che sono sempre presenti e cercano di aiutare veramente tutti!!!
Ciao.
sito web:
certo anto3d ha ragione le memorie con frequenza piu alta ... detta cosi potrebbe essere inutili..zzata , invece in termini di prestazioni, oltre al modello e marca, si deve fare attenzione al cas latency, naturalmente ci sono memorie super prestazionali e con costi doppi o superiori rispetto ad altre.
per l'hard diskolo
naturalmente la cosa piu importante di cui tener conto... è il budget di cui si dispone.
fabrik
Io credo di aver rispettato il moderatore e di aver fatto una domanda lecita nell'altro post.. credo piuttosto che tu abbia mancato di rispetto a me, altro utente del forum, e credo che questo non sia contemplato nelle regole del forum, credo inoltre che le tue teorie siano discutibili e che le mie osservazioni (i FORUM sono fatti per QUESTO) siano da tenere in considerazione quanto le tue.Anto3D ha scritto:mamma mia... quante cavolate.
Ciao.
Concludo dicendo che non trovo giusto sporcare questo thread con discussioni private e se ci tieni possiamo continuare in pm.
Scusate ancora :--
