mappatura oggetti - 3dsky.org
ho di recente acquistato diversi oggetti dal sito 3dsky.org.
Di alcuni ti danno il formato FBX di altri OBJ.
Di nessuno e dico nessuno, quando li importo in C4D non mi mantiene la divisione per oggetti e tanto meno il texturing.. non c'è verso.. con nessun tipo di settaggio non funziona nulla. Sta di fatto che è un lavoro enorme star li a suddividere gli oggetti, rifare il texturing, considerando che poi l'UW map va a farsi benedire.
Questo sia con cinema 2023 che cinema 2025.
Qualcuno di voi ha la bacchetta magica o quanto meno una soluzione che eviti di fare un lavoro mostruoso ?
Grazie a chi mi potrà aiutare
W
Re: mappatura oggetti - 3dsky.org
grazie Sirio del feedback.. avevo pensato pure io a questo modo, e sarebbe anche il più veloce ed efficace.. purtroppo qui in azienda usiamo solo C4D.. Max non è contemplato.. non so se si può scaricare una demo funzionante al 100% per un periodo limitato di tempo.. non conosco l'ambiente autodesk.. poi non so se posso usare il plugin di corona per max, avendo quello per c4d...
e sostanzialmente volevo evitarmi casini enormi di richieste al CED.. attese di risposta.. etc..etc..etc.. per un lavoro fine a se stesso..
grazie comunque del feedback
Ciao Sirio, non so se è un passaggio che mi manca ma esportando da max un poxy (.cgeo) e importandolo in c4d questo non si porta dietro i materiali ma solamente la mesh. Non so se magari conosci un modo alternativo o se è una cosa che è fattibile solo usando vray
Penso che il formato a cui faceva riferimento Sirio sia il formato .vrscene e non i .cgeo. Ma non ne sono sicuro perchè non ho mai provato.Mathew ha scritto: ↑mer dic 11, 2024 12:51 amCiao Sirio, non so se è un passaggio che mi manca ma esportando da max un poxy (.cgeo) e importandolo in c4d questo non si porta dietro i materiali ma solamente la mesh. Non so se magari conosci un modo alternativo o se è una cosa che è fattibile solo usando vray
Non conosco Max e quindi non so se il formato .vrscene esista tra quelli di esportazione.. credo di si comunque essendo un formato usato da Corona.
Io ho risolto un po su max esportando l'FBX che almeno ricostruisce i materiali con il nome spesso delle texture usate. Se e' una pianta e la texture si chiama leaf_01 per fortuna la pallina del materiale FBX si chiama cosi', e con un po di parolacce si rifa' il materiale. Con l'OBJ spesso non se ne esce...
