ripetizione texture in una tenda/coperta
bisortole
Messaggio da bisortole »
Buogiorno a tutti
uso vray 7.1 volevo inserire una texture di ornamento(motivo floreale) in un materiale per tessuti, possibilmente non alla stessa distanza ma con scala differente e magari anche rotazione, provando inserirla nel materiale del nodo non riuscivo a ottenere quello che volevo anche giocando con i parametri mapping di vray, ho pensato di usare vray decal per poi inserirlo in clona modo oggetto ma anche questo non fuziona bene(nelle pieghe e negli angoli). singolarmente invece funziona bene ma farlo per 30/50 motivi non mi sembra la strada giusta,dove sbaglio cosa mi consigliate.
grazie Stefano
Re: ripetizione texture in una tenda/coperta
Ma perche' non crei un materiale di vray tradizionale e lo applichi all'oggetto per poi usare il TAG texture? se mappi in cubica puoi girarlo, allargarlo, puoi fare quello che vuoi. Non devi ricorrere a nodi o cose particolare ma usa il tradizionale sistema di mappatura del TAG texture di cinema :)
bisortole
grazie masterzone ma penso che usando la cubica perderei la mappatura uvw molto importante in caso di tessuti spiegazzati
Ah ok...allora, non ricordo ma mi pare che dentro il VRAY bitmap shader ci sia la possibilita di girare la proiezione o di diminuire le UW...lasciando appunto il TAG in UWV di cinema...
