Apple M3 Ultra con Corona e Redshift
vocalemy
Messaggio da vocalemy »
Buongiorno a tutti,
premetto che solitamente utilizzo questi software su sistema windows, ma ho un cliente presso il quale dovrei eseguire dei lavori che per politica interna vorrebbe mantenere apple e sta quindi valutando l'acquisto del seguente Mac Studio:
Chip Apple M3 Ultra con CPU 28‑core, GPU 60‑core, Neural Engine 32‑core
96GB di memoria unificata
Qualcuno utilizza questo sistema?
Per la maggiore dovrò utilizzare Cinema + Corona, ma per animazioni utilizzerò anche Redshift.
Qualcuno ha qualche feedback in merito alle prestazioni e stabilità?
Grazie in anticipo.
vocalemy
Re: Apple M3 Ultra con Corona e Redshift
P.S. Solitamente lavoro su una workstation Windows con CPU Threadripper3970X e con n.2 RTX 4080 Super. Non avendo modo di testare direttamente l'M3 Ultra vorrei capire se ci possono essere molte differenze in termini di velocità di calcolo e stabilità. Ho cercato in rete tra varie dimostrazioni, ma ovviamente nello specifico è difficile trovare informazioni in merito, quindi chiedo a voi che utilizzate gli stessi software. Grazie.
ciao! allora, dal sito di Corona Render sezione Benchmarks:
- Threadripper3970X: sta tra i 14 e i 17 milioni di score. In base alla frequenza in GHz che ha il tuo, perche' c'e' da vari tagli
- M3 Ultra: e' sui 14 milioni di score
Quindi dipende dalla frequenza che hai del Threadripper3970X, se hai la versione da 3.8 GHz sei leggermente sotto l'M3 o equivalente, se invece sei su quello da 4 e passa GHz hai circa 2 milioni di score in piu, niente di eclatante, un filo piu veloce ma non tantissimo.
Su Redshift non ti so dire se la RTX 4080 super e' piu veloce della GPU apple da 60 core, in quel caso devi cercare qualche benchmark di RedShift per capire la velocita'...:)
In termini di stabilita' sono tutti equivalenti, sia su Mac che pc cinema e corona vanno benissimo. Su Mac hai una reattività maggiore su Cinema mentre renderizza a tappo sul processore o scheda video, su windows sei a singhiozzi perche' fa collo di bottiglia e la memoria condivisa sul'M3 ultra e' una cosa devastante in termini di velocita'.
vocalemy
Grazie Masterzone, ottime considerazioni, molto utili.
Sì, attualmente ho trovato un solo benchmark su Redshift che mi è parso dettagliato. Da quanto ho capito sembra impiegare circa il doppio su M3 Ultra rispetto alla coppia di 4080. Nel caso si potrebbe recuperare qualcosa su mac sfruttando il denoiser volendo. Per quanto riguarda la reattività su Mac immaginavo fosse così, grazie per la conferma.
Si si ti confermo che su Mac equipaggiati di processori Silicon, io non so cosa hanno fatto ma la velocita' di spostamento file da disco, a ram, a processore e via cosi', peggio di vedere una corda di formula 1. E' tutto di una reattività devastante. La apple ha in mano dei processori avanti anni luci ai processori X86. Se continuano cosi' non hanno rivali.
io ho quel MAC. se puoi aspettare 6 o 8 mesi dovrebbero uscire i nuovi Mac Studio M5 ultra.
Il Threadripper con 2 rtx con 4080 super è superiore su tutto ed in tutto in termini di performance bruta.
Io faccio grafica a 360° ...quindi diciamo che per me il Mac Studio è la soluzione giusta oltre ad avere una portabilità eccelsa. Se devi fare solo rendering 3D o animazioni lascialo tranquillamente in esposizione nell' APPLE STORE.
Però se vuoi lanciare un rendering e nel frattempo impaginare un catalogo, modificare dei render in photoshop, e fare altre 100 cose.... il MAC non ha rivali!
Poi se acchiappi il software non compatibile con apple è la fine: guarda Marvelous designer .... praticamente di una lentezza disarmante usando la CPU nella simulazione, mentre windows usa RTX e si vola....
vocalemy
Grazie mille ad entrambi per le informazioni.
Anto3D, visto che hai la stessa identica macchina, ne approfitto per chiederti come ti trovi con Corona, che sarà il motore che utilizzerò più spesso. Oltre al render finale, com’è il flusso di lavoro con il VFB? Le anteprime vengono aggiornate in modo fluido e con una buona sensazione di reattività? Con il Threadripper la sensazione di un calcolo quasi in tempo reale, è così anche nel tuo caso?
Dai punteggi riportati da Masterzone sembra che le prestazioni non siano così differenti. Probabilmente la differenza più evidente potrei notarla con Redshift.
Confermo che per questo cliente realizzerò soprattutto immagini statiche di prodotto con Corona, qualche animazione in Redshift, e userò anche InDesign, Photoshop e Illustrator per impaginazione e fotoritocco.
In questo caso non avrò a che fare con scene particolarmente pesanti (architettura complessa, vegetazione o modelli particolarmente pesanti), come invece mi capita sulla workstation windows. Si tratterà principalmente di immagini di prodotto e qualche ambientazione per contestualizzarli. Da questo punto di vista, il flusso molto rapido del Mac che descrivete potrebbe rivelarsi di certo utile.
Grazie ancora.
vocalemy ha scritto: ven nov 21, 2025 7:05 pm Grazie mille ad entrambi per le informazioni.
Grazie ancora.
Ti faccio un pro e contro ( se mi vengono poi altre cose le aggiungo )
PRO
1. è piccolissimo, silenzioso e super trasportabile
2. mentre renderizzi fai tantissime altre cose
3. i 96GB sono qualcosa di infinito niente a che vedere con 96Gb di ram di un sistema windows
4. il sistema chiuso del Mac lo rende una scheggia in tutte le attività
5. quando usi cinema percepisci la rapidità del sistema e una cosa che posso fare con questo Mac e non con il pc che ho ( 2 RTX 3070 ) è avere le texture nella preview tutte a 2k senza rallentamenti
6. gli SSD esterni sono una gran comodità
CONTRO
1. il costo è alto ... con la stessa cifra avrei sicuramente creato un sistema verticale per il rendering 3D sicuramente molto + performante.
2. i software non ottimizzati girano uno schifo ( vedi Marvelous designer )
3. Inutile dire che Chaos Vantage non ci gira e non ci girerà
4. gli SSD esterni sono una gran preoccuopazione
5. ovviamente trovi processori per PC assemblati molto più performanti nel calcolo del rendering
vocalemy
Grazie Anto 3D, tutto chiaro. Farò alcune riflessioni grazie alle vostre indicazioni così da potermi confrontare con il cliente.
vocalemy ha scritto: dom nov 23, 2025 9:52 pm Grazie Anto 3D, tutto chiaro. Farò alcune riflessioni grazie alle vostre indicazioni così da potermi confrontare con il cliente.
Se interessati ho visto che su Mediaworld e altri siti ci sono sconti interessanti per la settimana del Black Friday
Direi che Anto ha riassunto ragionevolmente pregi e difetti, unico appunto ricordo di fare qualche test sul numero di thread da usare su Marvelous Designer perché spesso (anche su PC) ci possono essere differenze importanti sulle performance.
