importazine dwg
paolanardin
importazine dwg
Messaggio da paolanardin »
buongiorno a tutti,
ho dei problemi ad inserire un tridimensionale fatto con autocad. purtroppo non posso esportare in 3ds perchè non è consentito nella mia versione cad. quindi posso al max avere un dwg o un dxf. ho provato a fare sia col file/merge che con file/open ma non riesco ad importarlo. qualcuno può aiutarmi? grazie
paola
paolanardin
sono sempre io... volevo precisare che fino a qualche tempo fa usavo la versione 9 di c4d e sono passata alla 10.5 proprio perchè non posso più esportare i miei dwg come 3ds e mi si diceva che cd4 ver 10.5 importava i dwg ma non ci riesco.
Ciao Paolanardin,
per importare un file (dwg o altro) è sufficiente farlo dal menu File --> open.
Il fatto che tu non riesca ad importarlo dipende probabilmente dal contenuto del file dwg.
Per maggiori informazioni leggi l'aiuto integrato in Cinema 4D... seleziona la voce DWG Import dalle preferenze di C4D (alla voce Import/export) e poi premi i tasti Mela+F1 su Mac... su Win suppongo sia CTRL+F1.
esatto, ricorda che l'help in linea lo puoi scaricare gratuitamente sul sito Maxon e installarlo dentro cinema4D:
http://www.maxon.net/pages/download/doc ... ion_e.html
Niente italiano ancora :(
renxo
Re: importazine dwg
Messaggio da renxo »
ascolta, ho provato anche io a importare direttamente i file dwg ma non so perchè non ci riesco... io uso la 10.5.
ti dico come faccio:
salvo in dwg, apro con max e salvo in 3ds (in questo modo le curve sono CURVE, a differenza del vecchio 3ds di autocad 2004 che le faceva con pochi poligoni e venivano squadrate....)
poi apro il 3ds e risalvo in cinema...
io personalmente non ho trovato un metodo migliore (con risultati paragonabili in termini di levigatezza curve).
cmk grazie a tutti xkè adesso mi scarico laiuto dal sito della maxon
ciao :)
skylinestudio
Re: importazine dwg
Messaggio da skylinestudio »
allora se usi il dxf ver. 12 non dovresti avere problemi per l'importazione. 8-)
paolanardin
Re: importazine dwg
grazie a tutti per i consigli.
Purtroppo però ancora nulla.. eppure è una semplice forma (coni, cubi, solidi estrusi... pochisimi KB).. mi importa solo le polilinee che erano rimaste e che mi son servite per generare i solidi.
sto cercando di modellarli direttamente con cinema, almeno così devo imparare per forza a modellare con questo programma che attualmente sfrutto al 10-20%... non tutti i mali vengono per nuocere...
cosa vuol dire dxf vers.12? io lo salvo da Cad2008 come faccio a sapere che versione di dxf è?
per renxo: il problema delle curve io lo risolvo direttamente da cad impostando (prima di iniziare a disegnare) il n. dei segmenti delle curve polilinee (default:8, io li metto minimo 20):
Strumenti/Opzioni/visualizzazione - risoluzione
e poi anche impostando il numero delle superfici nelle estrusioni curve digitando :
tabsurf1 (default:6, io li metto 20)
tabsurf2 (default:6, io li metto 20)
grazie ancora a tutti
Paola
natas
Re: importazine dwg
Messaggio da natas »
l'importazione dei dwg da parte di cinema funziona solo sugli elementi bidimensionali, quindi linee e superfici. tutto ciò che è "solido" non viene visto dalla normale importazione di un dwg, ma bisogna necessariamente utilizzare un'altro formato (3ds, obj.....) tutto ciò perchè i cari signori dell'autodesk non cedono molto facilmente i sorgenti del .dwg e quindi esistendo il 3ds non ci sono informazioni di convesione dei solidi.
mi spiace ma dovrai usare un altro sistema
natas
skylinestudio
Re: importazine dwg
quando salvi il file puoi scegliere la versione: 2008, 2007, 2004, 2002, 2000, 14, 13, 12, 11, etc.
l'opzione la trovi quando fai "salva con nome" o "save as", sotto a dove metti il nome puoi scegliere l'estensione. Scegli la versione 12 del dxf e non dovresti avere problemi. :arrow:
renxo
Re: importazine dwg
beh, io ho scritto cosi (vecchio 3ds versione 2004- levigatezza poco accurata)
xkè avevo provato quei comandi ma non so come mai non sono riuscito cmk a cavarne una bega dal buco (era un ragno ma non divaghiamo.... :o no...!!!)
poi ho capito che modellare con cinema era molto piu veloce e preciso
quindi ho cominciato a importare le forme con levigatezza bassa e rifarle in cinema....!!!!
tanto se uno fa il 3d con autocad (che non è una passeggiata)
poi in cinema ci mette un quarto del tempo....
quindi ho proceduto alla definizione (nel corso della mia esperienza) di solidi in autocad
sempre MENO DEFINITI
tanto mi interessava solo la scala.... piu o meno.
adesso faccio quasi tutto in cinema
dopo che ho fatto la scena partendo dal dwg.
cmk quelli dell'autodesk mi stanno poco simpatici (eufemismo...):
la possibilità di conversione in 3ds della versione AUTOCAD 2004 non lhanno messa poi nella 2006 e 2007 (le versioni antecedenti manco le provo per orgoglio personale!!! :nono )
era una cosa carina....
vabbe graxie a tutti e scusate lo sfogo!!!
