problemi xp 64 bit
arzigogolato
problemi xp 64 bit
Messaggio da arzigogolato »
Ho installato c4d su xp a 64 bit il programma parte a 64 ma non gira praticamente si pianta subito!
Io ho l'architecture edition qualcuno sa aiutarmi???
DISPERATO.
Re: problemi xp 64 bit
hai lanciato l'eseguibile a 64 bit? hai dei plugin installati marci? :)
arzigogolato
Ho installato il programma così com'è dalla nascita ma si blocca.
Ho chiamato il servizio clienti e mi hanno detto di riprovare a installarlo perchè lo metteva in una cartella chiamata \\program file (x86) ma disinstallando probabilmente rimane qualche file dato che non mi chiede più i codici e non so come toglierlo perfettamente da vindows!
SEMPRE PIù DISPERATO :( :( :(
tochiro83
Messaggio da tochiro83 »
se usi xp64 devi installare i prog scritti a 64bit nella cartella "program files" mentre in "program files (x86)" ci metti quelli a 32.
Per pulire per benino prova a usare qualche programma di pulizia/gestione del registro tipo regcleaner
i5 3550 - 16GB - HD7850 - W7 x64
arzigogolato
accidenti continua a non disinstallarmi cinema in maniera corretta sto windows della cippa lavora proprio alla verga di segugio!
ho provato con un uninstaller (absolute uninstaller)
e registry mechanic ma niente
DISPERATISSIMO E ARCHITETTO COL FIATO SUL COLLO!!!!
Maximum07
Messaggio da Maximum07 »
A questo punto credo che tu debba agire direttamente sul registro di sistema.
Evidentemente l'uninstaller non funge bene.
Massimo
Win10x64 - Cinema 4D R19 - Octane 3.08+Plugin 3.07.2
2xGTX970 4GB + 1xGTX1080 8GB
arzigogolato
Ho scovato l'errore.
Dipendeva dalla scheda video una ge-force 9800 ho messo in software shading (in modalità a 32) e funziona anche il 64.
Ora provo ad aggiornare i driver.
Spero possa essere utile a chi potrebbe avere questo problema.
Grazie a tutti.
happyman
Messaggio da happyman »
Ciao a tutti, gia che siamo nei problemi con 64 bit, chi sa dirmi come mai, dopo aver installato C4D su Xp pro non mi vede piu i plug che avevo con l'install.. di C4D a 32 bit? :(
Ho sbagliato l'installazione dei Plugin?
Non c'è verso si vedono solo su 32 bit?
Ho dei lavori gia iniziati con il Plugin di RF4 ho aspettato di avere il computerino nuovo per lavorare meglio e questa e la triste sorpresa?......NAAAAAAAAAAAAAAAA
AIUUUUUTOOOOOOO
Maximum07
Beh per quello che ne so, se un plug-in e' stato programmato a 32 bit non credo che funzionera' a 64 bit
happyman
Maximum07 ha scritto:Beh per quello che ne so, se un plug-in e' stato programmato a 32 bit non credo che funzionera' a 64 bit
Grazie Maximum07, era quello che temevo.
Girando su internet ho trovato questo: http://www.bonkers.de/cinema/cinema.html
Q: How much memory can CINEMA 4D use?
A: This depends on the Operating System / CINEMA 4D version combination.
OS X all CINEMA 4D versions 4.0 GB
Win 32 Bit CINEMA 4D 32 Bit 1.5 - 2.0 GB Limited by the memory used for mapping graphics memory and installed codecs
Win 32 Bit (/3GB) CINEMA 4D 32 Bit 2.5 - 3.0 GB Limited by the memory used for mapping graphics memory and installed codecs
Win 64 Bit CINEMA 4D 32 Bit 4.0 GB
Win 64 Bit CINEMA 4D 64 Bit 8.0 TB (*) Limited by actual physical memory and assigned virtual memory
Se non ho capito male, se installo la versione 32 su 64 bit, ho a disposizione tutti i 4GB che ho, di conseguenza ho l'opportunita di usare i plug programmati a 32 bit.
Ma secondo te perdo in prestazioni?
