Antialiasing in Compositing..come si regola?
Bluvetr0
Messaggio da Bluvetr0 »
Salve a Tutti!!!
Ho un Rendering abbastanza pesante, ed ho deciso di applicare l'Antialiasing in maniera massiccia solo al pavimento, dove si notano maggiormente le "righe". Però non riesco a capire il meccanismo delle varie calibrazioni Antialiasing. Ovvero, tra le opzioni di rendering c'è quella Nulla, Geometrica e Migliore. Per fare ciò che voglio, applico quindi una Tag Compositing all'oggetto e metto l'Antialiasing a 16xm 16xM 100% ...ma nulla! Anche facendo altri esperimenti non capisco il funzionamento. Potete dirmi come faccio, mettendo il livello di Antialiasing nelle Opzioni, in Geometrico, e regolare invece al massimo l'Antialiasing sul pavimento, magari utilizzando la Tag Compositing (che sembra la procedura giusta)!?
Grazie!!!
Re: Antialiasing in Compositing..come si regola?
Ciao Blu!
la procedura è giusta, puoi impostare un AA diverso su un oggetto tramite il tag compositing, però l'AA dei render settings devi metterlo su "migliore" e assicurarti che l'opzione "Use Object Properties" sia attivata: in questa maniera le eventuali impostazioni diverse assegnate col tag compositing avranno la precedenza sul'AA generale.
ciaps
Bluvetr0
...Quindi fare il lavoro opposto.... :shock: ...cioè applicare la tag a tutti gli elementi, tranne a quello a cui vuoi lasciarla migliore....!
Sarebbe stato più comodo poter fare al contrario..!
Comunque grazie Re dell'Illuminazione!! :oops:
