Verifica configurazione hardware per PC amico
satwanted
Messaggio da satwanted »
Inanzittutto salve a tutti...
Poi mi appellavo a voi (sicuramente molto più esperti di me) perchè un mio amico (architetto) mi ha chiesto aiuto per configurare un PC "molto buono" per usare soprattutto i seguenti programmi: CIMENA 4d (appunto), Rhino e Photoshop.
Io insieme a lui ho eseguito la seguente configurazione:
- COOLER MASTER CABINET MIDI TOWER NO PSU CENTURION 534
- CORSAIR ALIMENTATORE HX520W - 520 WATT
- ASUS MB SCK 775 P5k3 DELUXE (questa dovrebbe essere un punto fermo visto che già la possiede)
- INTEL CPU SCK 775 CORE 2 QUAD Q9450 2,66 GHZ 12 MB 1333 FSB BOXED
- CORSAIR DDR III 2 GB (2 MODULI x 1Gb KIT) PC3-10666 1333MHz CL9 (TWIN3X2048-1333C9 )
- WESTERN DIGITAL HDD SATA 150 GB 10K RPM 16 MB RAPTOR (per sistema e programmi)
- WESTERN DIGITAL HDD SATA II 500 GB 7200 RPM 16 MB (archiviazione dati)
- PYN QUADRO FX 3700 PCIE 512MB GDDR3 256-BIT 2X DVI-I
- Masterizzatore DVD
- Windows Xp PRO 32Bit.
Sicuramente questa configuazione è da ottimizzare e quindi chiedevo il vostro aiuto.....
PS: So che deve lavorare con file mostruosi circa 350 - 400 Mb e che il rendering lo esegue la notte..
Grazie di nuovo a tutti.... :)
Re: Verifica configurazione hardware per PC amico
Complimenti allora per il mega pc.
Alcuni suggerimenti:
1. La ram è a dir poco pochissima... per fare 3D. Visto che la macchina è nuova opta per 8GB di ram. Se col budjet non ce la fate calate con le ram e comperate le DDRII ad 800mhz.
Su quella madre gira tutto perfetto con queste Ram.
Fidatevi... in velocità con quelle ram a 1333 non ci guadagnate nulla e rischiate di avere problemi di RAM insufficiente soprattuto se usate VRAY e Sketch & TOON.
2. Potreste risparmiare qualcosa anche prendendo la superottima FX1700 come video. Bilanciando la moneta a favore della RAM.
3. Il case è un pò banale. Per quella makkina qualcosa di + ricercato sarebbe meglio.
4. Sistema opertativo Xp 64bit o Vista 64bit (meglio il 1°)
Bene il resto.
satwanted
per prima cosa grazie,
scusami ma mi sa che ti sbagli sulla P5K3 vanno solamente le ddr3... comunque penso che seguirò il tuo consiglio , mettendo 8gb di ram e win64 bit (speriamo che poi gli ci funzionino tutte le altre applicazioni)...
Poi per il resto va tutto bene ?!?!?!?!?
Caratteristiche:
Slot vieo PCI-E x16
chipset Intel P35 / ICH9R with Intel Fast Memory Access Technology
Controller Raid Supporto SATA RAID 0,1 e JBOD
formato ATX Form Factor, 12”x 9.6” (30.5cm x 24.4cm)
Slot Memorie 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
"* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL."
socket/slot Socket LGA775 per processori Intel Core 2 Quad / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium Extreme / Pentium D / *Pentium 4
Compatibile con i processori Intel 05B/05A/06
Supporta la prossima generazione di CPU Intel a 45nm Multi-Core
*Questa Scheda Madre supporta FSB 1333/1066/800
velocità bus 1333 / 1066 / 800 MHz
SLOT DI ESPANSIONE 2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) supports CrossFire Technology
2 x PCI-E x1
3 x PCI
STORAGE SUPPORTATO Southbridge
- 6 porte SATA 3.0 Gb/s
- Supporto RAID 0 e 1
JMicron JMB363(JMB368) PATA e SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 per 2 unità PATA
- 2 porte External SATA 3.0 Gb/s (SATA On-the-Go)
- Supporto SATA RAID 0,1 e JBOD
LAN Gigabit LAN controllers, featuring AI NET2
Marvell88E8056 PCI-E Gigabit LAN controllers
Boh il mio fornitore fornisce sta scheda tecnica!!! Vai tranquillo cl 64bit!
