cielo stellato
reone
cielo stellato
Messaggio da reone »
Come si realizza un cielo stellato realistico che illumini per davvero. Mi serve per una scena statica e per ora mi sono limitato ad illuminare il tutto con svariate luci tra cui una luce spot che dovrebbe imitare la luce notturna celeste.
Ho inglobato la scena in una sfera con sul canale colore il blu ma chiaramente non è bastato.
mi servirebbe che la luce venga direttamente dal cielo. Cosa mi consigliate
Ciao e grazie
skylinestudio
Re: cielo stellato
Messaggio da skylinestudio »
provato sky di AR? l'ho provato e non è male :)
in alternativa devi usare le tecniche classiche come se tu illuminassi la scena di giorno.
Una foto con le stelle, la luce infinita sarà quella della luna ed avrà colore bianco-azzurro, metterai un cielo con luminanza blu invisibile alla camera che irradierà la scena con luce soffusa. Il difficile stà nel calibrare le varie illuminazioni... se ce la faccio dopo faccio una prova :)
mico86
Re: cielo stellato
Messaggio da mico86 »
allor....visto l'orario, per ora il mio cervello è arrivato a questa conclusione: Crea una sfera, impostaci un materiale con attivato solo Ambiente e Alfa. In tutt e 2 carichi la superficie spazio. In questo modo Avrai uno spazio con le stelle, ma quest'ultime saranno "bucate"...fuori la sfera quindi imposti un pò di luci in modo che quest'ultima filtri attraverso i buchi delle stelle...dimmi come ti sembra come risultato. Ti allego il file c4d di quello che ho spiegato. p.s. devi andare ovviamente dentro la sfera per vedere il risultato.
nightskystar.zip
cielo notturno stellato
(45.13 KiB) Scaricato 108 volte
reone
Re: cielo stellato
Vi ringrazio dei consigli; li sto provando entrambi.
Purtroppo con gli sky non mi ci trovo molto bene (non gli ho provati ancora tutti e non so neppure se vi sia uno stellato)
Riguardo alle luci infinite ecc. le avevo provate gia prima e mi soddisfacevano abbastanza ma appunto come hai detto tu, skylinestudio, il difficile sta nel calibrare le luci (anche se dopo un tre orette e con un 4-5 luci ero riuscito ad illuminare il tutto (non c`è solo lo sky naturalmente) in modo decente. Solo che la luce non risultava venire dal cielo.
L`idea del cielo stellato con lo starfield (che io mi ero proprio scordato che esistesse) lo trovo ideale. La scena funziona. Ci ho aggiunto anche una luce infinita e una luce con un lens attivo che irradia (anche se al momento è troppo forte). Magari nel pomeriggio posto un nuovo rendering che mostri il progetto.
Credo che mi tocchera farlo in work in process altrimenti il masterzone giustamente mi sposta il post. Vi faro senz`altro sapere anche perché mi servira poi una mano nel realizzare un prato con hair. Anzi se sapreste indicarmi dei tutorial o dei manuali corti che posso scaricare gratis su questo tema mi fareste un piacere
Grazie e a dopo.
skylinestudio
Re: cielo stellato
Se usi il modulo Sky c'è già un cielo con la luna, altrimenti basta che fai un nuovo cielo sky da zero (Oggetti -> Sky -> Crea Cielo) e poi semplicemente cambi l'ora, ti farà in automatico le stelle :)
per Hair vedi qui: http://www.c4dzone.com/tutorial.php?start=16&numRows=60 :idea:
reone
Re: cielo stellato
E si hai proprio ragione :D :)
Ammazza pero quante opzioni :shock: . Ci mettero un casino a fare il tutto! Adesso faccio delle prove.
E grazie anche per hair!
reone
Re: cielo stellato
Ecco come promesso. Qui c`è il progetto
http://www.c4dzone.com/forum/viewtopic. ... 710#p24710
