Mi potreste dare una mano?
creare acqua per fontana
Re: creare acqua per fontana
con c4d puoi usare l'emettitore di particelle e metaball. se vuoi qualcosa di piu' sofisticato puoi usare RealFlow (prg a pagamento ma anche col demo qualcosa ci puoi fare). Poi c'e' anche un plugin per fluidi etc ma nn mi ricordo il nome (sempre a pagamento)
ok grazie sto provando con le particellePOTW ha scritto:ciao Xenoris se fai cerca nel forum vedrai che l'argomento e' stato trattato gia' molte volte :-_-
Comunque ti ho preparato un altro esempio utilizzando particelle e metaball, vedi se ti può tornar utile.
- fontanella.mov.zip
- Animazione
- (962.61 KiB) Scaricato 239 volte
- fontanella.c4d.zip
- File di Cinema
- (43.1 KiB) Scaricato 384 volte
scusa se mi intrometto con secoli di ritardo ma..... va be, è andata...
Ho scaricato il tuo file e ho dato un'occhiata. Che sia chiaro da subito :D ..., sono un neofita
Non riesco a capire cosa fa si che all'arrivo delle gocce d'acqua fa muovere il disco che simula la superficie dell'acqua.
Ho cercato di eliminare il disco che hai inserito e alzato la vaschetta per vedere se anche la sua superficie ondeggiasse come l'acqua al contatto con le gocce ma niente da fare!!!
PUOI DARMI LUMI??? Capisco che è passato del tempo maaaaa.............
le onde sono date dall'effetto Onda [Ripple in inglese] nel canale Bump del materiale dell'acqua.
se guardi sulla guida di Cinema lo spiega in modo molto chiaro ed esaustivo [in sostanza genera un'onda circolare ogni volta che una particella impatta sulla superficie].
Ros
Già, è cosìparlmc ha scritto:ciao gerod,
Non c'è dubbio che tu abbia ragione su quanto riferitomi sulla guida di C4D.
Purtroppo, per quanto possa sembrarti assurdo, credo che il mio essere neofita si rifletta nella difficoltà di districarmi anche nell'uso della guida.
CERCHERÒ DI SPIEGARMI MEGLIO....
Ho più volte interrogato la guida ma il risultato è sempre stato una risposta tecnica ovvero l'elenco dei comandi e, ad onor del vero, anche qualche suggerimento!!!
MA COSA DOVREI SCRIVERE, QUALE NEOFITA, NEL CAMPO "CERCA" PER ARRIVARE A TROVARE CHE PER OTTENERE L'EFFETTO DELLE ONDE CHE SI ALLONTANANO BISOGNA INTERVENIRE NEL CANALE BUMP DEL MATERIALE SE NON HAI IN PARTENZA UNA MINIMA IDEA CHE SI POSSA ANNIDARE LI LA SOLUZIONE???
È evidente che ancora mi mancano basi fondamentali anche a livello di organizzazione del lavoro e su come procedere in "termini di ricerca"
Posso assicurare, però, che la guida è la prima cosa che consulto.
D'altra parte debbo spezzare una lancia a mio favore dicendo che... AL MOMENTO SMANETTO AMATORIALMENTE TRA UN BUCO E L'ALTRO DELLA GIORNATA LAVORATIVA DUNQUE LA CONCENTRAZIONE NON È CHE SIA IL MASSIMO E LE COSE POSSONO SFUGGIRMI ANCHE SE SOTTO GLI OCCHI.
IN CONCLUSIONE... un suggerimento su come "INTERROGARE" la guida di C4D???
Comprendo la banalità della domanda ma, date le condizioni di operatività in cui verto, se il "suggerimento" giustifica i mezzi....
